查看: 4288|回复: 5
[求助] CCD采集光谱数据
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-8-24 13:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:吉林省长春市 吉林大学教育网
    石老师好,大家好,
    请问使用CCD采集光谱图时,如果采集时间长,光谱图就会越亮,这种效果是怎么实现的呢?
    我的理解是CCD自带的程序把图像采集到的每一帧都加起来构成一个图片,但这种方法有个问题就是,比如8位的,很快(几秒)就到255饱和了,但一般的光谱仪可以采集比如半小时甚至更长没有问题。
    所以我觉得我的想法有问题,请你们帮我想想他是怎么做到的呢?
    9 小时前
    发表于 2015-8-24 17:30:35 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    一种,就是你说的这种多张图叠加,8如的不够,可以用16位的。另一种,则是延长曝光时间,这样也可以得到很亮的图。还可以调增益等。不过一般的工业相机可能只有1秒钟左右的最长曝光时间,如果你要想要半小时、一小时的曝光时间的相机,得朝天文相机方向找。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-8-25 01:52:53 | 显示全部楼层 来自:吉林省吉林市 吉林大学
    石鑫华视觉 发表于 2015-8-24 17:30
    一种,就是你说的这种多张图叠加,8如的不够,可以用16位的。另一种,则是延长曝光时间,这样也可以得到很 ...
    石老师,
    我的相机最长曝光时间是4200s,所以这个不是问题。
    问题是这样的,比如我设置曝光时间是50ms,那么图像几乎是实时的,如果我设置曝光时间3600s,那么一个小时后图像才显示结果,看不到图像逐渐变亮的过程,请问这个问题怎么解决呢?
    谢谢。
    9 小时前
    发表于 2015-8-25 18:32:41 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
    那你只能叠加,用16位图叠加呗。或者新图采集进来后除以10、除以100后再叠加,这样就不会超255的范围了。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-8-25 22:26:48 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 吉林大学教育网
    石老师,
    请问这个办法对图像信息会不会有影响,会不会丢失信息?
    9 小时前
    发表于 2015-8-26 21:44:30 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
    不会啊。你又没损失什么,如果乘了就可能会溢出。除了又不会溢出。如果要变回去,还可以随时再乘相应的值。只不过叠加后,总是会有溢出的时候,那时候才是会有损失的。在没有饱和之前是不会损失数据的。
    GMT+8, 2026-4-23 17:04
