查看: 3620|回复: 0
笔芯圆直径视觉测量方案
    10 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2016-7-14 15:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    笔芯圆直径视觉测量方案
    圆直径的视觉测量,在很多项目中都有应用。本项目中是测量笔芯的直径,包含内径和外径。这种项目如果是只测量其圆直径的话,重点就看打光照明。如果还要测量圆度的话,使用NI视觉就有点麻烦。因为NI VISION中的找圆函数,对于圆度这个问题比较弱。如果有需要,可以刚买作者的自定义找圆函数,可以检测圆度问题,效果还是比较更想的。链接:http://visionbbs.com
    笔芯圆直径视觉测量
    笔芯圆直径视觉测量
    机器视觉光源
    可以考虑使用RL-5060这样的小环形光源,将共端面照亮,这样就可以利用找圆函数进行处理了。另外也可以考虑使用RL-6000这样的低角度环形光源,这样可以将内径、外径的轮廓表现出来。也有测量的可能性。
    工业相机
    看产品的测量精度,不过一般都不会有太高的精度。因为本身是塑料材质,精度也做不了太高的。直径一直在5mm左右,所以使用130万左右的工业相机基本上可以满足要求。如大恒图像的MER-125-30GM、或者是MER-130-30UM这样的卷帘CMOS也可以。
    工业镜头
    可以使用常规的CCTV镜头,如Computar的M5018-MP2。因为产品比较小,所以需要添加几十mm的延长管。
    图像处理算法
    可以使用找圆函数,或者是形状检测函数。当然也可以使用作者写的找圆函数。
    机器视觉项目实现难度
    可能会有一些产品在某些位置因为毛刺的问题,而引起炫光,可能会对测量造成一定的影响。
    更多内容:
    机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
    GMT+8, 2026-4-8 19:06
