查看: 4003|回复: 0
按键视觉对位解决方案
发表于 2016-7-22 17:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键视觉对位解决方案
按键对位,这是种比较多的视觉应用。特别是在消费电子行业里。主要是将按键对位到相应的底板上。
按键底板
按键上盖
机器视觉光源
对位通常都有两个对象,两个对象可能需要分开照明成像。因此选择机器视觉光源时,就需要根据每个对象的特征来进行选择。对于本方案,因为产品表面都比较平整光滑,且反光性比较好,所以基本上可以通用同种光源,可以考虑使用如同轴光源COL-30-W,环形光源RL-7460-W这样的比较高角度的光源,从上往下照射,利用表面的反光特性,将其表现成白色的特征。对于对位的项目,可能需要将工业相机、工业镜头、机器视觉光源集成在一起,做成一个光学模组。
工业相机
因为产品相对比较小,可以考虑使用130万级别的工业相机。如果是需要使用分光棱镜在同一相机下成像,则建议使用200万以上的相机,这样精度会有保证。这种东西,一般会在静态环境下使用,所以可以使用卷帘CMOS的相机,如大恒MER-500-7UM,MER-500-14GM这样的,即能节约成本,也能满足测量要求。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头,如Computar M5018-MP2这样的,配合一定数量的延长管,基本可以满足要求。
图像处理算法
可以考虑使用模式匹配、粒子分析、找圆、找直边等函数。如果是单相机的系统,还需要做镜像。对位系统的算法相对麻烦一点。
机器视觉项目实现难度
照明相对来讲是容易一些,难点可能在图像算法上。特别是拍照找到特征后,去怎么计算其位移的角度,需要有比较清晰的思路。
更多内容:
机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 17:19
