查看: 4070|回复: 0
塑料桶表面印刷质量视觉检测
    1 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2016-8-1 12:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    塑料桶表面印刷质量视觉检测
    本方案中的塑料桶是类型于一些手喷漆、杀虫剂瓶等柱状的瓶子。主要检测其表面印刷的图案、文字等印刷质量,如缺角、断字、深浅不一等。
    塑料桶表面印刷质量视觉检测
    塑料桶表面印刷质量视觉检测
    机器视觉光源
    对于这种柱状产品,一般的照明方式有两种。一种是使用线光源,配合线扫描相机,转动产品,然后得到整个柱面上的图像,再检测。具体的要看产品的大小,像上面这种产品,有300mm左右的长度,则需要考虑使用线光源 LSL-34040-B这种长度的。另一种,则使用两个环形光源从端面进行照明,然后配合使用3~6个面阵相机分区域检测,可以考虑环形光源RL-12090-W。
    工业相机
    如果使用线扫描相机,则需要考虑4K级别以上的相机,至少也需要2K以上的相机。如果使用面阵相机,则建议从500万像素开始考虑,这样可以获得比较高的分辨率。不过这样的成本也不会便宜。
    工业镜头
    线阵相机一般需要配合F口的镜头使用。而如果是面阵相机,1000万像素以下的可以使用C口的CCTV镜头,而2000万像素级别的,则需要使用F口的镜头了。当然镜头的分辨率则是越高越好。
    图像处理算法
    可以考虑使用黄金模板对比方法。
    机器视觉项目实现难度
    比较难处理的一类视觉检测应用。
    更多内容:
    机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
    GMT+8, 2026-4-8 09:50
