查看: 37953|回复: 4
[索引导航] NI LabVIEW & Vision2016 机器视觉图像处理开发必备软件LV2016、VDM2016/VDM2016_1、VAS2016.08/VAS2016.09/VAS2017.01、VBAI2015F1/VBAI2015F2下载
    昨天 08:07
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2016-8-15 10:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI视觉开发可以使用64位版本,因为其视觉包直接支持64位的版本。如果没有太多性能上的需求,使用32位即可,因为还要考虑相机、板卡等硬件的驱动是否兼容64位环境。从VBAI2014SP1版本开始,支持64位LabVIEW中调用API功能。
    首先当然是需要开发平台LabVIEW,可以使用32位中文版、32位英文版、64位英文版等。其它日语、德语、法语、韩语等,也可以使用并有视觉包,但是苹果MAC版LabVIEW则没有相应的视觉开发包。LabVIEW2016发布日期2016.08。下载链接:
    NI LabVIEW 2016 Win32Chn 32位LV2016中文版下载
    http://visionbbs.com/thread-14096-1-1.html
    NI LabVIEW 2016 Win32ENG/FRE/GER/JPN/KOR 32位LV2016英语/法语/德语/日语/韩语版多国语言下载
    http://visionbbs.com/thread-14097-1-1.html
    NI LabVIEW 2016 Win64ENG 64位LV2016英文版下载
    http://visionbbs.com/thread-14098-1-1.html
    NI LabVIEW 2016 MAC OS X LV2016苹果系统评估版下载
    http://visionbbs.com/thread-22809-1-1.html
    其次,是需要NI Vision Development Module(VDM) 视觉开发包,这个是NI视觉所有的图像处理函数库,为保证可以正常使用,使用与LabVIEW相同版的VDM。VDM安装后,会包含视觉助手NI VISION Assistant,视觉助手VA没有单独的下载地址。VDM2016发布日期2016.06。另外有一个VDM2016_1版本,发布于2016.08,都是针对LabVIEW2016版本的。还有一个升级的VDM2016F1版(针对VDM2016,VDM2016_1已经升级过,无须再升级),也可以适用。下载:
    NI Vision Development Module 2016 June for LabVIEW2016 Win32/64Eng VDM2016June视觉开发包适用32位/64位LV2016版下载
    http://visionbbs.com/thread-14099-1-1.html
    NI Vision Development Module 2016_1 August for LabVIEW2016 Win32/64Eng VDM2016_1August视觉开发包适用32位/64位LV2016版下载
    http://visionbbs.com/thread-22808-1-1.html
    NI Vision Development Module 2016F1 for LabVIEW2016 Win32/64Eng VDM2016F1视觉开发包适用32位/64位LV2016版下载升级程序(如果使用NI Vision Development Module 2016 June,请升级该F1补丁)
    http://visionbbs.com/thread-22811-1-1.html
    第三,则使用NI Vision Builder For Automation Inspection(VBAI),这个是NI基于VDM开发的一款功能强大的视觉应用软件-视觉生成器,可以使用此软件进行直接快速的验证。也可以做一些静态的简单的视觉项目。VBAI2015F1发布日期2016.08。VBAI2015F2发布日期2017.01。下载:
    NI Vision Builder for Automated Inspection 2015F1 自动检测视觉生成器VBAI2015F1 LabVIEW2016版适用
    http://visionbbs.com/thread-14100-1-1.html
    NI Vision Builder for Automated Inspection 2015F2 自动检测视觉生成器VBAI2015F2 LabVIEW2016版适用
    http://visionbbs.com/thread-16929-1-1.html
    第四,则需要安装相应的相机驱动程序啦-NI Vision Acquistin Software(VAS)。当然如果你使用的是大恒的工业相机,调用的是DLL,不需要使用IMAQdx、IMAQ等驱动,这个不安装也可以。如果你要使用如AVT等工业相机,则这个需要安装。安装后,在VBAI、VDM中的视觉助手(Vision Assistant)、MAX中都是可以直接从相机中采集图像的。VAS2016.08发布日期2016.08.01;VAS2016.09发布日期2016.10.17;VAS2017.01发布日期2017.3.21。下载:
    NI Vision Acquisition Software 2016.08 LabVIEW2016 视觉采集软件VAS2016August下载
    http://visionbbs.com/thread-14101-1-1.html
    NI Vision Acquisition Software 2016.09 LabVIEW2016 视觉采集软件VAS2016September下载
    http://visionbbs.com/thread-22810-1-1.html
    NI Vision Acquisition Software 2017.01 LabVIEW2016 视觉采集软件VAS_2017_01下载
    http://visionbbs.com/thread-16787-1-1.html
    注意,LabVIEW2016版需要使用同时期发布的VAS2016.08或者是稍后发布升级版本VAS2016.09版,属于兼容版本。VAS一年会更新两次或更多次,每年上半年那个版本,只适用于前一年LabVIEW的SP1版,下半年那个版本,才适用于当年的LabVIEW版本。例如VAS2016.02只适用于LabVIEW2015SP1,不一定适用于LabVIEW2016,如果安装VAS2016.02后,在LabVIEW2016中可能无法查看到IMAQdx等驱动函数,或无法找到相机。
    以上软件,是基于NI LabVIEW平台开发时所以需要安装的软件,如果你是用VB、VC、C#等平台开发的,则只需要安装VDM即可。如果你不需要VBAI,VBAI也可以不安装,如果不调用IMAQdx等,则VAS也可以不安装。最简单的,则是安装VDM即可。如果用LabVIEW开发平台,要安装LV。如果要使用VBAI验证,则需要安装VBAI,如果还需要驱动程序,则还要安装VAS(支持国内外主流的1394工业相机、GigE相机、USB3VISION相机、CameraLink相机,部分USB2.0接口相机(支持DirecX/DirecShow协议))。
    安装顺序:LabVIEW开发平台》VDM视觉开发模块》VBAI视觉生成器》VAS视觉采集软件。安装过程:下一步下一步,接受协议,建议安装在C盘下面,安装在D盘等某些工具包可能找不到LabVIEW。遇到要输入序列号的,选择试用版本(或不填序列号),选择安装功能模块时,一般默认即可。全选模块需要前置安装软件,如果没有,则无法安装。安装完成后,使用正版序列号在NI官方生成许可码或者是使用D版激活。详细安装过程,请参考以下链接:
    NI软件安装教程
    LabVIEW安装教程
    http://visionbbs.com/thread-17000-1-1.html
    NI VISION安装教程
    http://visionbbs.com/thread-17003-1-1.html
    NI VBAI安装教程
    http://visionbbs.com/thread-17006-1-1.html
    NI VAS视觉采集软件安装教程
    http://visionbbs.com/thread-17007-1-1.html
    有了以上四个软件,进行图像处理开发,基本上就没问题了。当然其它的,如数据库、报表等,是其它工具包的,不一定要。
    软件安装后注册,可以使用NI通用注册密钥:
    NI通用密钥(LabVIEW破解激活工具LabVIEW/VBAI/VDM/VAS破解工具不限版本)
    http://visionbbs.com/thread-490-1-1.html
    *破解有版权风险,仅供学习试用。如有大型商业项目,建议优先考虑正版,量大可谈价格。
    祝各位视觉达人,编程愉快,多做项目,多赚票子。
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2016-9-7 15:08:02 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
  • 签到天数: 135 天
    发表于 2016-12-5 18:01:48 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    发表于 2018-6-25 17:53:29 | 显示全部楼层 来自:河南省开封市 联通
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-12-5 10:57:01 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    GMT+8, 2026-4-9 00:07
