查看: 6598|回复: 0
[原创] 2.1.5 ROI基本概念
    10 小时前
    发表于 2016-10-24 11:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    2.1.5 ROI基本概念
    兴趣区域ROI(Region of Interest)是图像中的你想要执行图像分析的一个区域。使用ROI可以聚焦于你想要处理和分析的图像区域,从而增加处理速度与准确度。你可以使用标准轮廓来定义一个ROI区域,如椭圆、矩形、徒手画轮廓等。同时你还可以执行下面的操作:
    l  构造一个ROI在图像显示环境中;
    l  关联一个ROI与图像显示环境;
    l  提取一个关联的ROI从图像显示环境;
    l  删除当前ROI从图像显示环境;
    l  转换一个ROI为图像掩模;
    l  转换一个图像掩模为ROI。
    ROI描述了图像中一个多个你想要分析和处理的区域。NIVision可以使用下面的ROI工具。因为不同的函数能够允许的ROI类型不同,所以在视觉助手或是VBAI等视觉软件中,可以交互的使用ROI工具,不同函数显示的ROI工具也不一样。而在编程中,也可以在Image控件上交互使用ROI,当然也可以使用编程方式,如图像掩模等方式。
    视觉助手、VBAI中的ROI工具栏
    视觉助手、VBAI中的ROI工具栏
    视觉助手、VBAI中的ROI工具栏
    上图所示的ROI工具栏,是视觉助手NI Vision Assistant和NI VBAI中的ROI工具栏。在视觉助手和VBAI中,每个函数能够使用的ROI可能会有不同。这个是根据当前函数可以接受的ROI为准的。如找边函数,只能使用矩形和旋转矩形。而不能使用其它的点线圆环等。
    NI Vision Development Module视觉开发包中的Image显示控制中的ROI控件
    NIVision Development Module视觉开发包中的Image显示控制中的ROI控件
    在NI的VDM中,ImageDisplay显示控件,也有ROI可以使用。默认放置在控件的左边垂直排列。
        与视觉助手中的ROI相比,这里还多了ZOOM缩放工具、Select选择工具、Pan平移工具;同时少了一个魔术棒工具。
    GMT+8, 2026-4-23 18:51
