查看: 5960|回复: 0
基于机器视觉的磁头飞机载划痕检测
发表于 2016-12-20 17:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于机器视觉的磁头飞机载划痕检测
磁头飞机载的外观划痕检测,这个在磁盘企业里应用比较多。一般需要检测磁头表面是否有划痕。属于外观检测的一种。比较难的一类项目。不过好的是,磁头飞机载都是平面的,照明比较好处理。
无划痕的磁头飞机载(灰尘除外)
有划痕的磁头飞机载(低角度环形光源照明效果)
有划痕的磁盘飞机载(同轴光源照明效果)
机器视觉光源
对于这种产品,因为有划痕时,表面会表现出金属色,比较容易反光,所以照明比较好处理。可以考虑使用低角度的环形光源或者是同轴光源进行照明。相对来讲,低角度的环形光源的照明效果要好一些。建议使用如RL-9600-B等光源进行照明。
光源控制器
可以考虑使用常规的模拟控制器APS-2424-1CH或者是迷你控制器MAPS-2424-1CH。如果是在高速拍照需要很短的曝光时间,则考虑使用频闪控制器,如SPS-2430-4CH。而如果需要程序控制不同的光源亮度以适用不同的产品,则可以考虑数字控制器,如DPS-24125-4CH。
工业相机
因为涉及到外观划痕检测,所以建议使用分辨率高一些的相机。虽然产品本身并不是很大,所以分辨率高一些,对于划痕检测是有好处没坏处的。建议使用130万以上的CCD进行检测,如果成本允许,建议使用500万或1000万像素的CCD相机进行检测。
工业镜头
要想得到比较好的效果,建议考虑使用远心镜头,因为产品本身不是很大,所以使用远心镜头的倍率也不会太小,成本不会上升太多。但是成像品质会有比较好的改善。
图像处理算法
可以考虑使用黄金模板匹配、粒子分析、纹理分析等算法进行处理。
机器视觉项目实现难度
难点在于图像处理上,特别是一些细小的、轻微的划痕的处理上。
更多内容:
机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 13:24
