查看: 33643|回复: 11
[索引导航] NI LabVIEW & Vision2018 机器视觉图像处理开发必备软件LV2018、VDM2018、VAS18.0、VBAI2018下载
    昨天 08:07
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
     楼主| 发表于 2018-5-12 15:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI视觉开发可以使用64位版本,因为其视觉包直接支持64位的版本,64位可以支持更多的内存,对于一些需要复杂计算的算法,可以提高计算速度,如纹理、几何匹配、黄金模板匹配等。如果没有太多性能上的需求,使用32位即可,因为还要考虑相机、板卡等硬件的驱动是否兼容64位环境。另外LabVIEW的32位版有中文版,64位则无中文版。另外LabVIEW的32位版有中文版,64位则无中文版。
    首先,是需要开发平台LabVIEW,可以使用32位中文版、32位英文版、64位英文版等。其它日语、德语、法语、韩语或者是MAC OS X系统版等,亦可以使用,但是MAC的LabVIEW没有视觉包可供使用。LabVIEW2018发布日期2018年3月。下载链接:
    NI LabVIEW 2018 X86WinCHN 32位LV2018中文版下载
    http://visionbbs.com/thread-20915-1-1.html
    NI LabVIEW 2018 X86WinENG/FRE/GER/JPN/KOR 32位LV2018英语/法语/德语/日语/韩语多国语言版下载
    http://visionbbs.com/thread-20916-1-1.html
    NI LabVIEW 2018 X64WinEng 64位LV2018英文版下载
    http://visionbbs.com/thread-20929-1-1.html
    NI LabVIEW 2018 MAC OS LV2018苹果系统评估版下载
    http://visionbbs.com/thread-22817-1-1.html
    其次,是需要NI Vision Development Module(VDM) 机器视觉开发包,这个是NI视觉所有的图像处理函数库,为保证可以正常使用,使用与LabVIEW相同版的VDM。VDM安装后,会包含视觉助手NI VISION Assistant(VA),视觉助手VA没有单独的下载地址。VDM2018发布日期2018.03。下载:
    NI Vision Development Module 2018 for LabVIEW2018 X86/X64WinEng VDM2018视觉开发包适用32位/64位LV2018版下载
    http://visionbbs.com/thread-20917-1-1.html
    第三,则使用NI Vision Builder For Automation Inspection(VBAI),这个是NI基于VDM开发的一款功能强大的视觉应用软件-视觉生成器,可以使用此软件进行直接快速的验证。也可以做一些静态的无运动控制或数据传递的视觉项目。VBAI2018发布日期2018.06。可以适用于LabVIEW2018环境中,下载:
    NI Vision Builder for Automated Inspection 2018 自动检测视觉生成器VBAI2018 LabVIEW2018版适用
    http://visionbbs.com/thread-21053-1-1.html
    第四,则需要安装相应的相机驱动程序-视觉采集软件NI Vision Acquistin Software(VAS)。当然如果你使用的是类似大恒的USB2.0接口的工业相机,调用的是DLL,不需要使用IMAQdx、IMAQ等驱动,这个驱动程序不安装也可以。如果你要使用如大恒的MER系列网口、USB3.0接口的相机,或者是AVT、Basler、映美精、JAI等支持国际标准的工业相机,则这个需要安装。安装后,在VBAI、VDM中的视觉助手(Vision Assistant)、MAX中都是可以使用NI的IMAQdx/IMAQ直接从相机中采集图像的,也可以使用LabVIEW中的视觉与运动选板中的IMAQdx、IMAQ来驱动相机采集图像。VAS1800发布日期2018.5.17。下载:
    NI Vision Acquisition Software 18.0 LabVIEW2018 视觉采集软件VAS1800下载
    http://visionbbs.com/thread-20960-1-1.html
    **注意,VAS基本上每年会发布多个版本,每个版本有其支持的NI VISION与LabVIEW。VAS18.0版本(即VAS1800)与LabVIEW2018、VISION2018为同期发布的版本,支持LabVIEW2018和VISION2018以及NXG2.1(3.0Beta版不一定支持,官方未明确说明支持NXG3.0)。
    以上软件,是基于NI LabVIEW平台开发时所以需要安装的软件,如果你是用VB、VC、C#等平台开发的,则只需要安装VDM即可。如果你不需要VBAI,VBAI也可以不安装,如果不调用IMAQdx等,则VAS也可以不安装。最简单的,则是安装VDM即可。如果用LabVIEW开发平台,要安装LV。如果要使用VBAI验证,则需要安装VBAI;如果还需要驱动程序,则还要安装VAS(支持国内外主流的1394工业相机、Gige VISION相机、USB3VISION相机、CameraLink相机,部分USB2.0接口相机(支持DirecX/DirecShow协议))。
    安装顺序:LabVIEW开发平台》VDM视觉开发模块》VBAI视觉生成器》VAS视觉采集软件。安装过程:下一步下一步,接受协议,建议安装在C盘下面,安装在D盘等某些工具包可能找不到LabVIEW。遇到要输入序列号的,选择试用版本(或不填序列号),选择安装功能模块时,一般默认即可。全选模块需要前置安装软件,如果没有,则无法安装。安装完成后,使用正版序列号在NI官方生成许可码或者是使用D版激活。详细安装过程,请参考以下链接:
    NI软件安装教程
    LabVIEW安装教程_LabVIEW_图像处理|编程|机器视觉_视觉论坛VISIONBBS_视觉之家VISIONHOME_机器视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案系统_图像处理教程_石鑫华视觉网_东莞市华动智能科技有限公司
    NI VAS视觉采集软件安装教程
    有了以上四个软件,进行图像处理开发,基本上就没问题了。当然其它的,如数据库、报表等,是其它工具包的,不一定要。
    软件安装后注册,可以使用NI通用注册密钥:
    NI通用密钥(LabVIEW破解激活工具/VBAI/VDM/VAS破解工具不限版本)
    http://visionbbs.com/thread-490-1-1.html
    *破解有版权风险,仅供学习试用。如有大型商业项目,建议优先考虑正版,量大可谈价格。
    祝各位视觉达人,编程愉快,多做项目,多赚票子。
    昨天 08:07
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
     楼主| 发表于 2018-10-10 08:35:14 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    lal7980 发表于 2018-10-9 18:08
    楼主,你好!下载文件里面VDM和VAS是不是同一个文件,怎么文件大小和名称一样呢?
    不是同一个文件。VAS那个页面的百度网盘的还是以前的VDM链接没修改(VAS18后面才出,没修改到)。用上面的官网的链接下载可以正常下载VAS18。或者现在修改后的百度网盘也可以正常下载VAS18。
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2018-5-13 12:42:44 | 显示全部楼层 来自:浙江省宁波市宁海县 电信
    2018的labview和VISION发布日期2018.3,VAS1750发布日期2018.1,校长有没有试过VAS1750能否支持2018版。如果不能就只能希望NI能尽快更新VAS2018了:)
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2018-6-13 08:36:50 | 显示全部楼层 来自:浙江省 移动数据上网公共出口
    yubi211 发表于 2018-6-12 14:49
    大兄弟,有2018的VAS链接不,麻烦给我个。
    链接:https://pan.baidu.com/s/13glTdy_IOz_Hul-vA0G8Kg 密码:xryy
    点评
    好资源,真心感谢,谢谢  详情 回复 发表于 2018-6-13 20:37
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2018-5-13 12:44:30 | 显示全部楼层 来自:浙江省宁波市宁海县 电信
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2018-5-14 09:06:23 | 显示全部楼层 来自:浙江省宁波市宁海县 电信
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2018-5-14 09:18:28 | 显示全部楼层 来自:浙江省 移动数据上网公共出口
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2018-5-21 14:22:47 | 显示全部楼层 来自:浙江省 移动数据上网公共出口
    2018版labview的VAS已经更新,需要请留言
    点评
    大兄弟,有2018的VAS链接不,麻烦给我个。  详情 回复 发表于 2018-6-12 14:49
  • 签到天数: 390 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2018-6-12 14:49:44 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 电信
  • 签到天数: 390 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2018-6-13 20:37:54 | 显示全部楼层 来自:陕西省渭南市 电信
    好资源,真心感谢,谢谢:P
  • 签到天数: 318 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2018-8-13 18:02:02 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 联通
    GMT+8, 2026-4-10 04:09
