查看: 4684|回复: 0
[滤光偏振片] 滤光片相关知识
发表于 2014-1-4 13:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件。因为所有的滤光片都会吸收某些波长,从而使物体变得更暗。
    滤光片可分为颜色滤光片和薄膜滤光片,颜色滤光片是各种颜色的平板玻璃或明胶片,其透射带宽数百埃,多用在宽带测光或装在恒星摄谱仪中,以隔离重叠光谱级次薄膜滤光片。
    薄膜滤光片又分为薄膜吸收滤光片和薄膜干涉滤光片两种。前者是在特定材料片基上,用化学浸蚀使吸收线正好位于需要的波长处。一般透过的波长较长,多用做红外滤光片。后者是在一定片基,用真空镀膜法交替形成具有一定厚度的高折射率或低折射率的金属-介质-金属膜,或全介质膜,构成一种低级次的﹑多级串联实心法布里-珀罗干涉仪。
    膜层的材料﹑厚度和串联方式的选择,由所需要的中心波长和透射带宽λ确定。该技术能控制摄像机,红外灯、滤光片、彩转黑同步切换。稳定性具有自动定位和防抖动功能,光线在零界点时,不会产生闪烁。快速切换一步到位,不会中途因阻力卡住而停顿,产生滤光片偏位。不会因云台旋转,停止等变化和振动造成滤光片移位。不会再高速切换时,因碰撞而反弹,造成滤光片位置定位不准确。
    滤光片也应用于各类光学系统中,如远心镜头与外置固定器滤镜都是机器视觉测量应用的基本器件。有些时候操作者需要分离机器视觉LED照明器与工业环境中其它光源可能存在的交互作用。而且日光不经意间就会在测量面上造成反射,它也是影响图像系统的主要因素。
    这些情况下,装有带通或长通滤镜光源的发射波长会在物体前整合:只收集了照明器的光线,而光谱中其它光被剔除了。消除了杂散光后,许多机器视觉应用为了增加抑制对象特性,仅对特定色彩的物体特性进行成像与照明,就需要单色或伪单色光源。获取更多机器视觉技术资料及相关产品详细信息,敬请登录石鑫华视觉http://shixinhua.com/
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 11:40
