3047| 0
[原创] LabVIEW Vision图像处理开发宝典-第四章 图像处理实例-第一节 尺寸测量-1.3 生成LabVIEW代码的优化-1.3.6 优化输入输出控件 |
LabVIEW Vision图像处理开发宝典-第四章 图像处理实例-第一节 尺寸测量-1.3 生成LabVIEW代码的优化 1.3.6 优化输入输出控件 优化成这样,基本上就可以当成一个图像处理子函数了。如果将Settings转换成控件,则共有5个输入控件、五个显示控件,这个对于[attach]11348[/attach]这种典型的4224接线端,也是够用了。但是这样会给主程序中连线造成许多不需要的麻烦,连线太多感觉图像不整洁,而且要修改也不是非常方便。而且在这里我们还需要考虑图像参数的保存,一般这些图像参数,是需要保存到机种文件中的,这样当有不同的机种需要测量时,其参数不一样时,就可以直接调用,而不需要再修改参数了。 主程序中的图像参数控件,是一个自定义的簇。不同的检查项目,这个簇中的内容可能不一样。要适应不同的检查项目,只需要修改簇中的元素内容就可以,则不需要新建簇,因为新建一个簇的话,需要将Basesetup中的簇也替换掉,可能会引起一些遗漏,因此直接的办法就是将图像参数.ctl自定义控件修改成想要的控件。下面的图像参数控件,即为本程序“尺寸测量”所需要的参数: [attach]11350[/attach] 图27 图像参数自定义控件
购买主题
本主题需向作者支付 1 圆 才能浏览
相关帖子 |
