查看: 2768|回复: 0
[原创] LabVIEW Vision图像处理开发宝典-第四章 图像处理实例-第二节 二维码识别-2.5 图像参数
    10 小时前
    发表于 2020-7-27 11:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    2.5 图像参数
    [attach]11404[/attach]
    图30 基本参数选项卡
    基本参数选项卡,只有规格参数(与尺寸测量中不同)。以及找到二维码布尔量显示控件、二维数据字符串显示控件。相机参数、运动参数与尺寸测量中一样。图像参数会不一样:
    [attach]11403[/attach]
    图31 图像参数选项卡
    图像参数选项卡,有基本的ROI,然后就是QR码相关的参数。在这里QR码相关的所有参数,都设置成可设置的。当然对于ROI,可以考虑去掉,QR二维码是可以在整个屏中查找条码的。如果为了加快扫描速度,可以设置ROI区域,使其能够在更小的范围内查找条码。因为没有尺寸测量中的定义ROI1等按钮,也就不会有相关的事件。与图像参数相关的事件分支,就只有一个图像参数值改变事件:
    购买主题 本主题需向作者支付 1 圆 才能浏览
    GMT+8, 2026-4-23 18:52
