查看: 2914|回复: 0
[原创] LabVIEW Vision图像处理开发宝典-第四章 图像处理实例-第四节 形状检测-圆-4.11 标定数据标定
    发表于 2020-7-29 16:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    4.11 标定数据标定
    首先使用NI Calibration Training Interface对当前系统的图像进行标定。因为没有使用标定板,因此只使用标定向导的中的Point Distance Calibration点距标定方法:
    [attach]11564[/attach]
    图38 标定向导-Point Distance Calibration点距标定
    标定向导相关的具体用法,请订阅《NICalibration Training标定训练》中文版教程。
    [attach]11563[/attach]
    图39 指定两点与实际距离
    这里为了简单,直接指定了左上角和右上角的两个点。采集图像时的视野大小70*52.5mm,因此在Real World中输入值为70,单位为毫米。
    [attach]11565[/attach]
    图40 标定数据
    将包含标定数据的图像保存到项目的Data目录下,方便后面使用。
    购买主题 本主题需向作者支付 3 圆 才能浏览
    GMT+8, 2026-4-23 13:47
