查看: 1774|回复: 0
[索引导航] NI LabVIEW & Vision 2023 Q3 机器视觉图像处理开发必备软件LV2023Q3/LV2023Q3Patch1、VDM2023Q1、VAS2023Q1、VBAI2023Q3下载(64位Win11)
 楼主| 发表于 2023-9-6 09:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
NI视觉开发可以使用64位版本的LabVIEW,因为其视觉包直接支持64位的版本,64位可以支持更多的内存,对于一些需要复杂计算的算法,可以提高计算速度,如纹理、几何匹配、黄金模板匹配等。如果没有太多性能上的需求,使用32位LabVIEW即可,因为还要考虑相机、板卡等硬件的驱动是否兼容64位环境。另外LabVIEW的32位版有中文版,64位则无中文版。LabVIEW 2020SP1/
VDM2020SP1/VAS20.6/VBAI2020是最后一版支持Win7SP1系统的LV/VDM/VAS/VBAI软件,本主题所示的LV2023Q1/VDM2023Q1/VAS2023Q1,不再支持Win7系统及所有32位Windows系统,但是在64位的Win10/11/WinSev2016/2019/2022操作系统上仍然可以安装32位的NI软件。
LabVIEW VISION 2023Q3版视觉选板及库函数汉化包:
【付费】LabVIEW Vision 2023 Q3视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版LV2023Q3+VDM2023Q1+VBAI2023Q3+VAS2023Q1
首先,是需要开发平台LabVIEW,可以使用32位中文版、32位英文版、64位英文版等,其它日语、德语、法语、韩语亦可支持视觉开发。LabVIEW2023Q1有发行社区版,使用NI个人账号登录激活后可免费获取社区版许可一年。LV2023Q1社区版是多国语言的32位版本。另外还有MAC、Linux等系统下的LabVIEW版本,这些版本没有相应的VDM、VAS、VBAI等工具包、驱动或应用软件,不能开发视觉软件(可使用其它库来协同,如OpenCV、HALCON之类的)。同一系统下,可以安装多个年代的LabVIEW(视觉模块支持4个主年代版本,例如VDM2023Q1可支持LV2020~LV2023Q1),也可以同时安装32位和64位的LabVIEW,建议安装64位英文版+32位中文版;但是不能同时安装32位的不同语言版本,如32位中文版+32位英文版或32位社区版之类的。LabVIEW 2023 Q3发布日期2023年7月18日,版本号23.3.0。LV2023Q3版本可以认为是LV2023Q1版本的SP1版本,两个版本的VI是兼容的。如果之前安装了LV2023Q1版,再安装LV2023Q3版本则升级更新LV2023Q1版本,不再保留Q1版本。LabVIEW2023 Q3 Patch1补丁版发布于2023年10月24日,属于fxPatch补丁版,会升级LV2023Q3、LV2023Q1等版本。下载地址:
LV2023Q3:
LabVIEW 2023 Q3 Pro Win11 64bitEng LabVIEW2023Q3英文专业版-64位英文
http://visionbbs.com/thread-30770-1-1.html?fromuid=9
LabVIEW 2023 Q3 Pro Win11 32bitEng LabVIEW2023Q3专业版-32位英文
http://visionbbs.com/thread-30771-1-1.html?fromuid=9
LabVIEW 2023 Q3 Pro Win11 32bitChn LabVIEW2023Q3专业版-32位中文
http://visionbbs.com/thread-30772-1-1.html?fromuid=9
LabVIEW 2023 Q3 Pro Win11 32bitFre/Ger/Jpn/Kor LabVIEW2023Q3专业版-32位法文/德文/日文/韩文
http://visionbbs.com/thread-30773-1-1.html?fromuid=9
LabVIEW 2023 Q3 Community Win11 32bitEng LabVIEW2023Q3社区版-32位英文
http://visionbbs.com/thread-30774-1-1.html?fromuid=9
LabVIEW2023Q3Patch1 LV23.3.1
LabVIEW 2023 Q3 Patch1 Pro Win11 32bitChn LabVIEW2023Q3Patch1专业版-32位中文LV23.3.1
http://visionbbs.com/thread-30903-1-1.html?fromuid=9
LabVIEW 2023 Q3 Patch1 Pro Win11 64bitEng LabVIEW2023Q3Patch1专业版-64位英文LV23.3.1
http://visionbbs.com/thread-30904-1-1.html?fromuid=9
LabVIEW 2023 Q3 Patch1 Pro Win11 32bitEng LabVIEW2023Q3Patch1专业版-32位英文LV23.3.1
http://visionbbs.com/thread-30905-1-1.html?fromuid=9
LabVIEW 2023 Q3 Patch1 Pro Win11 32bitFre/Ger/Jpn/Kor LabVIEW2023Q3Patch1专业版-32位法语/德语/日语/韩语LV23.3.1
http://visionbbs.com/thread-30906-1-1.html?fromuid=9
其次,是需要NI Vision Development Module(VDM) 视觉开发模块,这个是NI视觉所有的图像处理函数库,要做匹配、粒子分析、二值化、颜色测量、读码、尺寸测量等,是需要安装此模块的。为保证可以正常使用,建议使用与LabVIEW相同版的VDM,当前版本的VDM一般向前支持4个年代版本的LabVIEW,不支持向后的LabVIEW新版本。VDM2023Q1同时适用于32位、64位LabVIEW2023Q1的,可支持LabVIEW2020-LabVIEW2023Q1版。自VDM2022Q3开始支持LabVIEW RealTime模块、LabVIEW FPGA模块。自VDM2020起不支持.NET环境开发,可以提供C/C++等环境开发。VDM安装后,会包含视觉助手NI Vision Assistant(VA,VA是视觉助手,不同于下面的VAS视觉采集软件,VAS请看下面的第四项),视觉助手VA没有单独的安装包下载地址。VDM没有中文版,视觉论坛有选板汉化包可购买,参考下面的链接。没有更新VDM2023Q3版本,仍然使用VDM2023Q1,发布日期2023年2月3日,版本号23.0.0。下载:
NI Vision Development Module 2023 Q1 Win11 32/64bitEng 视觉开发模块VDM2023Q1 适用LabVIEW2023Q1
http://visionbbs.com/thread-30012-1-1.html?fromuid=9
【付费】LabVIEW Vision视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版2016~2023版LV+VDM+VAS+VBAI
http://visionbbs.com/thread-27695-1-1.html?fromuid=9
LabVIEW Vision函数实例详解-NI Vision所有函数使用方法介绍,试读版PDF免费下载,基于NI VISION2020,兼容VDM2021
http://visionbbs.com/thread-14658-1-1.html?fromuid=9
第三,则使用NI Vision Builder For Automated Inspection(VBAI),这个是NI基于VDM开发的一款功能强大的视觉应用标准软件-自动化检测视觉生成器,该软件是可以独立安装的,不需要安装LabVIEW和NI VISION,如果要驱动相机,则需要安装VAS。VBAI不需要太多编程,只需要拖拉函数,设置一些参数,就可以进行快速的视觉验证。也可以做一些静态的无运动控制或数据传递的视觉项目。如果是运动类的项目,则需要配合NI的硬件来控制要方便一些,如果第三方的硬件则只能考虑调用VI方式来处理,比较麻烦,建议用LabVIEW来开发更恰当。另外,VBAI不能对脚本做加密狗处理,只能加密后台脚本编辑界面,所以如果是给客户开发项目,VBAI的商业授权不好处理。如果是自己工厂使用,不用考虑授权则可以使用。VBAI2023Q3版已经更新,支持LabVIEW2023Q1/Q3下API。下载地址:
NI Vision Builder for Automated Inspection 2023 Q3 Win11 32/64bitEng 自动检测视觉生成器VBAI23.5 LabVIEW2023Q1/Q3版适用
http://visionbbs.com/thread-30752-1-1.html?fromuid=9
第四,则需要安装相应的相机驱动程序-视觉采集软件NI Vision Acquistion Software(VAS),一般来讲VAS会包含NI-IMAQdx、NI-IMAQ、NI-IMAQ I/O三个组件,是可以分别选择安装的。VAS软件的作用就是采集图像,可以对相机进行属性设置,如曝光时间、触发、白平衡、GPIO等之类的,不具备具体的图像处理功能。当然如果你使用的是类似大恒的USB2.0接口的工业相机调用的是DLL,或者是相机厂家自己提供的VI驱动,不需要使用IMAQdx、IMAQ等驱动,这个驱动程序不安装也可以(NI-IMAQdx是有授权许可的,应用于第三方相机时,有版权问题)。如果你要使用如大恒水星系列相机,或者是其它一些国内外品牌且支持国际标准视觉协议的工业相机,这个软件则建议安装(使用相机自带驱动除外)。安装后,在VBAI、VDM中的视觉助手(Vision Assistant)、MAX中都是可以使用NI的IMAQdx/IMAQ直接从支持的相机中采集图像的,也可以使用LabVIEW中的视觉与运动选板中的IMAQdx、IMAQ来驱动相机采集图像,一般各大品牌支持GigE Vision/USB3 Vision/GenIcam/DirectX等协议的面阵相机使用IMAQdx来驱动;而线阵相机则使用IMAQ来驱动,IMAQ一般需要NI自己的硬件或者兼容的硬件才可以驱动;而如果是使用NI的帧接受器(即图像采集卡,如NI的千兆网卡、USB3采集卡、Camera Link卡等),需要用到卡上的FPGA IO接口时,则需要使用IMAQ I/O模块来操作。未更新VAS2023Q3版本。仍然使用VAS2023Q1,发布日期2023年2月3日,版本号23.0.0。下载地址:
NI Vision Acquisition Software 2023 Q1 Win11 32/64bitEng 视觉采集软件VAS23.0版 适用LabVIEW2023Q1/VDM2023Q1
http://visionbbs.com/thread-30014-1-1.html?fromuid=9
以上软件,是基于NI LabVIEW平台开发时所以需要安装的软件,如果你是用VC、C++等平台开发的,则只需要安装VDM即可,因为VDM是核心处理算法,少了就没有什么意思了。LabVIEW开发环境用不上,VBAI只是应用软件,不安装也是可以的,VAS是适用于LabVIEW环境的相机驱动程序,一般C/C++相机厂家都会提供相应的驱动及示例,直接使用相机厂家的即可,一般是免费的,且性能效率可能优化的更好。如果不需要VBAI,VBAI也可以不安装,这个只是应用软件。当然要想快速验证一下项目的可行性,安装这个软件比较方便。但是前提是你得会。不会可以考虑一下我方出品的VBAI入门教程,嗯,其它的视觉助手、VDM、VAS、LabVIEW+HALCON也有相关的教程,嘿嘿
。如果用了相机厂家的VI驱动或文本环境的编程语言,没有使用NI-IMAQdx等相机驱动功能,则VAS也可以不安装,当然如果你只是拿相工业相机采集图像,放大在显示器上观察,那么只需要VAS即可。其它的VBAI、VDM都不需要,LabVIEW开发一个采集显示程序即可完成。最简单的,则是安装VDM即可。如果用LabVIEW开发平台,要安装LV+VDM。如果要使用VBAI验证项目,则需要安装VBAI;如果还需要相机驱动程序(LV、VA、VBAI、MAX环境中都有用到相机驱动),则还要安装VAS(支持国内外主流的1394工业相机、GigE VISION相机、USB3 VISION相机、CameraLink相机,部分USB2.0接口相机(支持DirecX/DirecShow协议),可参考VAS自述文件查看其支持的协议及协议版本)。LabVIEW Vision各个函数使用方法详细介绍中文教程:
LabVIEW Vision函数实例详解-试读章节导航(附试读版PDF下载)
机器视觉与NI VISION图像处理中文视频教程11种组合套餐
http://visionbbs.com/thread-21749-1-1.html
软件安装:
LabVIEW开发平台》VDM视觉开发模块》VBAI视觉生成器》VAS视觉采集软件。LV是必须首先安装的,后面的VDM会根据安装的LV来确定支持的平台。一台电脑可以安装多个年代版本的LabVIEW(如要安装多个版本的,都要先安装),也可以同时安装同一个年代的32/64位版本,但是不能同时安装32位的中文、英文等不同语言的版本。如果先安装过32位LV、VDM、VAS、VBAI等,之后又想添加64位LV环境,则需要将VDM、VAS、VBAI等先卸载,32位LV不用卸载,然后再安装64位LV。再重新安装VDM、VBAI、VAS等。VDM、VBAI、VAS等并不能根据环境增量更新,比较麻烦。遇到要输入序列号的,选择试用版本(或不填序列号),选择安装功能模块时,一般默认即可。全选模块需要前置安装软件,如果没有,则无法安装。安装完成后,使用正版序列号在NI官方生成许可码或者是使用D版激活。2019版后的安装使用NIPM软件来管理,不能选择安装目录,也没有输入序列号的过程。详细安装过程,请参考以下链接:
2019版以后安装激活教程:
LabVIEW 2020 Community大众社区版安装教程及激活教程
http://visionbbs.com/thread-23965-1-1.html
LabVIEW 2020中文版安装教程及激活教程
http://visionbbs.com/thread-23968-1-1.html
NI Vision Development Module 2020安装教程及激活教程
http://visionbbs.com/thread-23973-1-1.html
NI Vision Development Module 2020 SP2 VDM安装激活视频教程
http://visionbbs.com/thread-27097-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2019安装教程及激活教程
http://visionbbs.com/thread-24132-1-1.html
NI Vision Acquisition Software 20.0安装教程及激活教程
http://visionbbs.com/thread-23974-1-1.html
有了以上四个软件,进行图像处理开发,基本上就没问题了。当然其它的,如数据库、报表等,是其它工具包的,不一定要。
软件安装后注册,可以使用NI通用注册密钥:
NI通用密钥_编程语言应用软件
http://visionbbs.com/thread-490-1-1.html
*破解有版权风险,仅供学习试用。如有大型商业项目,建议优先考虑正版,量大可谈价格。
祝各位视觉达人,编程愉快,多做项目,多赚票子。
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 13:40
