查看: 4386|回复: 0
[滤光偏振片] 滤镜技术在视觉检测中的应用
发表于 2014-4-30 17:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用机器视觉系统进行高精度测量时,取得高对比度的清晰图像具有至关重要的作用,只有获得高质量的图像才能确保检测的精度及检测结果的准确性。通常会用到滤镜技术。下面由石鑫华视觉http://shixinhua.com介绍一下滤镜技术对于增强微小的脏污/瑕疵检测的具体应用。
    原始图像的背景上通常存在噪点,往往导致检测不稳定。在这种情况下,通过配合使用预处理滤镜,便可实现稳定的检测,具体如下所示。
    在检测污点、瑕疵时会用到“扩展”与“收缩”滤镜技术。“扩展”滤镜使用9像素(3×3)区域(由中心像素与所有周围像素组成)的最大亮度替换中心像素的亮度。相反,“收缩”滤镜使用9像素(3×3)区域(由中心像素与所有周围像素组成)的最小亮度替换中心像素的亮度。
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 11:40
