查看: 1511|回复: 0
漆包线外观缺陷检测视觉方案
    半小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
     楼主| 发表于 2024-4-7 10:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    漆包线外观缺陷检测视觉方案
    视频解说
    漆包线外观缺陷检测视觉方案视频号
    漆包线是线缆领域一种比较常见的产品,也有很多的类型,有截面有圆形的,也有长方的,大小粗细也有所不同。包漆的颜色也有不同,不过主要是以铜色的油漆为主。生产时主要是以卷为包装单位,这种类型的,一般可以在生产过程中检测;也有可能是制作成一些特殊的形状,如一些导电连接线,通常用于汽车、变压器等桥接位置。漆包线的外观缺陷检测主要撞伤刮伤、掉漆、异色等缺陷类型。一般的缺陷可能都会比较大,但是也不排除非常小的缺陷。如果是有比较小的缺陷检测,那么可能落实下来就比较难,大一些的缺陷总是会容易检测一些。对于那些在生产中加工成卷的产品,可能相对更好检测一些,因为在加工过程中,运动检测时的产品基本上是一样的,只检测局部表面,打光拍照都要容易一些。而对于那些异型的桥接件,则需要整个零件表面静态检测,打光拍照相对来说,要更难一些。漆包线缺陷检测整体上来看其实也是比较难的,特别是对于一些长方条形的产品,在一些倒角位置也会有缺陷时,打光并不是太好处理。然后对于表面一些细小的划伤,和本身的纹理存在干扰,也不是太好解决。
    各种漆包线(图片源于百度搜索截图)
    机器视觉光源
    产品本身通常都是非常细长的,所以一般是在加工过程中连续检测局部表面,所以可以拍摄比较小的表面,例如几毫米到十几毫米的样子。这种小范围,一般可以考虑环形光源,条形光源或半圆形光源。实验使用的光源是RLM-7460-R
    RLM-7460-R
    光源控制器
    因为使用的是常规的小功率的环形光源,所以一般的模拟控制器、数字控制器都是可以使用的,这里可以考虑高性价比的MAPSM-2424-2CH,当然,如果要落实,需要连续检测,还是需要有比较高的亮度,尽量降低相机的曝光时间,那么可以考虑频闪控制器、爆闪控制器。
    MAPSM-2424-21CH
    工业相机
    产品虽然很长,但是一般是考虑使用局部拍照的解决方案,照顾一些常规大小的缺陷面积,以及检测速度效率,可以考虑500万像素级别工业相机。然后需要在生产过程中连续检测,则需要使用全局CMOSCCD的芯片,可以考虑MER2-503-23GM这样500万级别的工业相机。
    MER2-503-23GM
    工业镜头
    因为拍摄局部表面,面积相对比较小,只有几毫米或十来毫米,那么考虑使用1倍或0.5倍的远心镜头可能会比较理想。或者是使用50mmFA镜头加接圈来实现。整体成本上也只有几百块钱的差异,不会有太多成本差异。
    图像处理算法
    传统的算法对于这些缺陷来说,可能就会有些适应能力不够的问题。当然,对于已知图像中的缺陷,多少还是有办法能检测出来缺陷的,如可以考虑使用粒子分析、轮廓曲率分析等,但是这些算法可能对于很多其他表面的不同大小的缺陷,通用性会比较差,调试难度会比较高。而如果使用深度学习的方式,则整体系统的成本上升比较高,客户不一定能接受。而且深度学习,因为打光问题,也不能保证100%的检测出所有的缺陷。
    机器视觉项目实现难度
    外观缺陷类的检测,相对来说都是比较难处理的,即使现在说的深度学习、人工智能等发展比较快,但是仍然不能和人眼相媲美。很多产品的缺陷检测,需要在灯光下将产品倾斜在不同的角度位置下才能看到缺陷,并不能在一个固定的角度看一眼就能发现缺陷。如果是需要这样晃动产品的检测方式,那么在机器视觉领域也就基本上不可能实现了,就算想办法实现,那个成本、效率也是非常低下的。
    GMT+8, 2026-4-8 08:44
