查看: 1328|回复: 0
[索引导航] NI LabVIEW & Vision 2025 Q3/Q4机器视觉图像处理开发必备软件LV2025Q3、VDM2025Q3/Q4、VAS2025Q3/Q4、VBAI2023Q3F1下载
    1 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
     楼主| 发表于 2025-8-13 10:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI LabVIEW & Vision 2025 Q3/Q4机器视觉图像处理开发必备软件LV2025Q3/Patch2、VDM2025Q3/Q4、VAS2025Q3/Q4、VBAI2023Q3F1下载
    NI视觉开发可以使用64位版本的LabVIEW,因为其视觉包直接支持64位的版本,64位可以支持更多的内存,对于一些需要复杂计算的算法,可以提高计算速度,如纹理、几何匹配、黄金模板匹配等。深度学习相关的,则必须使用64位版本。如果没有太多性能上的需求,使用32位LabVIEW即可,因为还要考虑相机、板卡等硬件的驱动是否兼容64位环境。另外LabVIEW的32位版有中文版,64位则无中文版。LabVIEW 2020SP1/
    VDM2020SP1/VAS20.6/VBAI2020是最后一版支持Win7SP1系统的软件,本主题所示的LV2025Q1/VDM2025Q1/VAS2025Q1/VBAI2023Q3,不再支持Win7系统及所有32位Windows系统,但是在64位的Win10/11/WinSev2019/2022操作系统上仍然可以安装32位的NI软件。Linux系统下无视觉相关的VDM、VAS、VBAI,因此要想在Linux系统下使用LabVIEW开发图像处理软件,必须要借助第三方的库才可以,NI自己的视觉软件是无法使用的。
    首先,是需要开发平台LabVIEW,可以使用32位中文版、32位英文版、64位英文版等,其他日语、德语、法语、韩语亦可支持视觉开发。LabVIEW2023有发行社区版,使用NI个人账号登录激活后可免费获取社区版许可一年。社区版是基于英文版的32位专业版本发行的。另外还有MAC、Linux等系统下的LabVIEW版本,这些版本没有相应的VDM、VAS、VBAI等工具包、驱动或应用软件,不能开发视觉软件(可使用其他库来协同,如OpenCV、HALCON之类的)。同一系统下,可以安装多个年代的LabVIEW(视觉模块支持4个主年代版本,例如VDM2025Q1可支持LV2022Q3~LV2025Q1),也可以同时安装32位和64位的LabVIEW,建议安装64位英文版+32位中文版;但是不能同时安装32位的不同语言版本,如32位中文版+32位英文版或32位社区版之类的。LabVIEW 2025 Q1发布日期2025年1月23日,版本号24.1.0。下载地址:
    LV2025Q3:
    LabVIEW 2025 Q3 Community Win11 32bitEn LabVIEW2025Q3社区版-32位英文版25.3.0
    http://visionbbs.com/thread-33851-1-1.html
    LabVIEW 2025 Q3 Pro Win11 64bitEn LabVIEW2025Q3专业版-64位英文版25.3.0
    http://visionbbs.com/thread-33852-1-1.html
    LabVIEW 2025 Q3 Pro Win11 32bitEn LabVIEW2025Q3专业版-32位英文版25.3.0
    http://visionbbs.com/thread-33854-1-1.html
    LabVIEW 2025 Q3 Pro Win11 32bitZh-ch LabVIEW2025Q3专业版-32位中文版25.3.0
    http://visionbbs.com/thread-33858-1-1.html
    LV2025Q3Patch2:
    LabVIEW 2025 Q3 Patch 2 Pro Win11 64bitEn LabVIEW2025Q3F2专业版-64位英文版25.3.2
    http://visionbbs.com/thread-34256-1-1.html
    LabVIEW 2025 Q3 Patch 2 Pro Win11 32bitEn LabVIEW2025Q3F2专业版-32位英文版25.3.2
    http://visionbbs.com/thread-34258-1-1.html
    LabVIEW 2025 Q3 Patch 2 Pro Win11 32bitZh-cn LabVIEW2025Q3F2专业版-32位中文版25.3.2
    http://visionbbs.com/thread-34262-1-1.html
    LabVIEW 2025 Q3 Patch 2 Community Win11 32bitEn LabVIEW2025Q3F2社区版25.3.2
    http://visionbbs.com/thread-34263-1-1.html
    其次,是需要NI Vision Development Module(VDM) 视觉开发模块,这个是NI视觉所有的图像处理函数库,要做匹配、粒子分析、二值化、颜色测量、读码、尺寸测量等,是需要安装此模块的。为保证可以正常使用,建议使用与LabVIEW相同版的VDM,VDM2022Q3之前的版本,向前支持4个年代版本的LabVIEW,不支持向后的LabVIEW新版本。VDM2023Q1之后的版本,则部分内容开始向后支持LabVIEW。自VDM2024Q1版本起,VDM对于LabVIEW2024Q1版本的安装库已经全部迁移到LVAddons共享目录,不再依赖于LabVIEW的安装目录,可兼容后续的LabVIEW更新版本。VDM2025Q3同时适用于32位、64位LabVIEW2025Q3的,可支持LabVIEW2022Q3-LabVIEW2025Q3版。自VDM2022Q3开始支持LabVIEW RealTime模块、LabVIEW FPGA模块。自VDM2020起不支持.NET环境开发,可以提供C/C++等环境开发。VDM安装后,会包含视觉助手NI Vision Assistant(VA是视觉助手,不同于下面的VAS视觉采集软件,VAS请看下面的第四项),视觉助手VA没有单独的安装包下载地址。VDM没有中文版,视觉论坛有选板汉化包可购买,参考下面的链接。VDM2025Q3发布日期2025年7月18日,版本号25.5.0。下载:
    VDM2025Q3:
    NI Vision Development Module 2025 Q3 Full Win11 32/64bitEng 视觉开发模块VDM2025Q3完整版 适用LabVIEW2025Q3
    http://visionbbs.com/thread-33895-1-1.html
    VDM2025Q4:
    NI Vision Development Module 2025 Q4 Full Win11 32/64bitEng 视觉开发模块VDM2025Q4完整版 适用LabVIEW2025Q3
    http://visionbbs.com/thread-34762-1-1.html
    《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2025+范例视频讲解》NI Vision所有函数使用方法介绍,试读版PDF免费下载,基于NI VISION2020,兼容VDM2021/2022/2023/2024/2025
    【付费】LabVIEW Vision视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版2016~2024Q3版LV+VDM+VAS+VBAI
    http://visionbbs.com/thread-27695-1-1.html
    第三,则使用NI Vision Builder For Automated Inspection(VBAI),这个是NI基于VDM开发的一款功能强大的视觉应用标准软件-自动化检测视觉生成器,该软件是可以独立安装的,不需要安装LabVIEW和NI VISION,如果要驱动相机,则需要安装VAS。VBAI不需要太多编程,只需要拖拉函数,设置一些参数,就可以进行快速的视觉验证。也可以做一些静态的无运动控制或数据传递的视觉项目。如果是运动类的项目,则需要配合NI的硬件来控制要方便一些,如果第三方的硬件则只能考虑调用VI方式来处理,比较麻烦,建议用LabVIEW来开发更恰当。另外,VBAI不能对脚本做加密狗处理,只能加密后台脚本编辑界面,所以如果是给客户开发项目,VBAI的商业授权不好处理。如果是自己工厂使用,不用考虑授权则可以使用。VBAI2023Q3/F1版已经更新,支持LabVIEW2023Q1下API。自VBAI2023Q3版本起,VBAI对于LabVIEW的API支持库已经全部迁移到LVAddons共享目录,不再依赖于LabVIEW的安装目录,可兼容LabVIEW2023Q3/2024Q1/2024Q3/2025Q1/2025Q3及后续的更新版本。下载地址:
    NI Vision Builder for Automated Inspection 2023 Q3 Patch1 Win11 32/64bitEng 自动检测视觉生成器VBAI23.5.1 LabVIEW2023/2024/2025版适用
    http://visionbbs.com/thread-33620-1-1.html
    NI VBAI 2020&2023入门教程《NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程》试读版
    http://visionbbs.com/thread-30854-1-1.html
    《NI Vision Builder for Automated Inspection2023图像处理视频教程》,基于NI VBAI自动化检测视觉生成器2023版本介绍
    http://visionbbs.com/thread-31694-1-1.html
    第四,则需要安装相应的相机驱动程序-视觉采集软件NI Vision Acquistion Software(VAS),一般来讲VAS会包含NI-IMAQdx、NI-IMAQ、NI-IMAQ I/O三个组件,是可以分别选择安装的。VAS软件的作用就是采集图像,可以对相机进行属性设置,如曝光时间、触发、白平衡、GPIO等之类的,不具备具体的图像处理功能。当然如果你使用的是类似大恒的USB2.0接口的工业相机调用的是DLL,或者是相机厂家自己提供的VI驱动,不需要使用IMAQdx、IMAQ等驱动,这个驱动程序不安装也可以(NI-IMAQdx是有授权许可的,应用于第三方相机时,有版权问题)。如果你要使用如大恒水星系列相机,或者是其他一些国内外品牌且支持国际标准视觉协议的工业相机,这个软件则建议安装(使用相机自带驱动除外)。安装后,在VBAI、VDM中的视觉助手(Vision Assistant)、MAX中都是可以使用NI的IMAQdx/IMAQ直接从支持的相机中采集图像的,也可以使用LabVIEW中的视觉与运动选板中的IMAQdx、IMAQ来驱动相机采集图像,一般各大品牌支持GigE Vision/USB3 Vision/GenIcam/DirectX/IIDC等协议的面阵相机使用IMAQdx来驱动;而线阵相机则使用IMAQ来驱动,IMAQ一般需要NI自己的硬件或者兼容的硬件才可以驱动;而如果是使用NI的帧接受器(即图像采集卡,如NI的千兆网卡、USB3采集卡、Camera Link卡等),需要用到卡上的FPGA IO接口时,则需要使用IMAQ I/O模块来操作。自VAS2023Q1版本起,VAS对于LabVIEW的Driver支持库已经全部迁移到LVAddons共享目录,不再依赖于LabVIEW的安装目录,可兼容LabVIEW2023Q1/2023Q3/2024Q1/2024Q3/2025Q1/2025Q3及后续的更新版本。VAS2025Q3,发布日期2025年7月18日,版本号25.5.0。下载地址:
    VAS2025Q3:
    NI Vision Acquisition Software 2025 Q3 Win11 32/64bitEng 视觉采集软件VAS25.5.0版 适用LabVIEW2025Q3/VDM2025Q3
    http://visionbbs.com/thread-33897-1-1.html
    VAS2025Q4:
    NI Vision Acquisition Software 2025 Q4 Win11 32/64bitEng 视觉采集软件VAS25.8.0版 适用LabVIEW2025Q3/VDM2025Q4
    http://visionbbs.com/thread-34761-1-1.html
    《LabVIEW驱动相机采集图像指南(24.11)+IMAQdx范例视频讲解》 LabVIEW图像采集 LabVIEW相机驱动 NI-IMAQdx相机驱动 Halcon采集图像驱动
    http://visionbbs.com/thread-32381-1-1.html
    以上软件,是基于NI LabVIEW平台开发时所以需要安装的软件,如果你是用VC、C++等平台开发的,则只需要安装VDM即可,因为VDM是核心处理算法,少了就没有什么意思了。LabVIEW开发环境用不上,VBAI只是应用软件,不安装也是可以的,VAS是适用于LabVIEW环境的相机驱动程序,一般C/C++相机厂家都会提供相应的驱动及示例,直接使用相机厂家的即可,一般是免费的,且性能效率可能优化的更好。如果不需要VBAI,VBAI也可以不安装,这个只是应用软件。当然要想快速验证一下项目的可行性,安装这个软件比较方便。但是前提是你得会。不会可以考虑一下我方出品的VBAI入门教程,嗯,其他的视觉助手、VDM、VAS、LabVIEW+HALCON也有相关的教程,嘿嘿。如果用了相机厂家的VI驱动或文本环境的编程语言,没有使用NI-IMAQdx等相机驱动功能,则VAS也可以不安装,当然如果你只是拿相工业相机采集图像,放大在显示器上观察,那么只需要VAS即可。其他的VBAI、VDM都不需要,LabVIEW开发一个采集显示程序即可完成。最简单的,则是安装VDM即可。如果用LabVIEW开发平台,要安装LV+VDM。如果要使用VBAI验证项目,则需要安装VBAI;如果还需要相机驱动程序(LV、VA、VBAI、MAX环境中都有用到相机驱动),则还要安装VAS(支持国内外主流的1394工业相机、GigE VISION相机、USB3 VISION相机、CameraLink相机,部分USB2.0接口相机(支持DirecX/DirecShow协议),可参考VAS自述文件查看其支持的协议及协议版本)。LabVIEW Vision各个函数使用方法详细介绍中文教程:
    机器视觉与NI VISION图像处理中文视频教程11种组合套餐
    http://visionbbs.com/thread-21749-1-1.html
    软件安装:
    LabVIEW开发平台》VDM视觉开发模块》VBAI视觉生成器》VAS视觉采集软件。LV是必须首先安装的,后面的VDM会根据安装的LV来确定支持的平台。一台电脑可以安装多个年代版本的LabVIEW(如要安装多个版本的,都要先安装),也可以同时安装同一个年代的32/64位版本,但是不能同时安装32位的中文、英文等不同语言的版本。如果先安装过32位LV、VDM、VAS、VBAI等,之后又想添加64位LV环境,则需要将VDM、VAS、VBAI等先卸载,32位LV不用卸载,然后再安装64位LV。再重新安装VDM、VBAI、VAS等。VDM、VBAI、VAS等并不能根据环境增量更新,比较麻烦。遇到要输入序列号的,选择试用版本(或不填序列号),选择安装功能模块时,一般默认即可。全选模块需要前置安装软件,如果没有,则无法安装。安装完成后,使用正版序列号在NI官方生成许可码或者是使用D版激活。2019版后的安装使用NIPM软件来管理,不能选择安装目录,也没有输入序列号的过程。详细安装过程,请参考以下链接:
    LabVIEW2024Q1 64位英文32位中文,VDM2024Q1安装激活视频教程
    http://visionbbs.com/thread-31213-1-1.html
    NI Vision Builder for Automated Inspection 2023 Q3安装激活视频教程
    http://visionbbs.com/thread-30591-1-1.html
    NI Vision Acquisition Software 2023 Q1 VAS2023Q1安装激活视频教程
    http://visionbbs.com/thread-30030-1-1.html
    有了以上四个软件,进行图像处理开发,基本上就没问题了。当然其他的,如数据库、报表等,是其他工具包的,不一定要。
    软件安装后注册,可以使用NI通用注册密钥:
    NI通用密钥_编程语言应用软件
    http://visionbbs.com/thread-490-1-1.html
    *破解有版权风险,仅供学习试用。个人可考虑社区版。如有大型商业项目,建议优先考虑正版,量大(几十上百套)可谈价格。
    祝各位视觉达人,编程愉快,多做项目,多赚票子。
    GMT+8, 2026-4-8 09:19
