查看: 291|回复: 0
[面阵相机] MARS-15100-6GTM-TF大恒图像火星10GigE工业相机
    3 小时前
  • 签到天数: 3859 天
    连续签到: 52 天
     楼主| 发表于 2026-3-4 09:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星系列1亿5100万像素10GigE 黑白工业相机
    火星万兆网相机外形坚固,性能出色,具有高分辨率、高清晰度、高传输带宽、低噪声等特点。MARS-15100-6GTM-TF采用逐行曝光 Sony IMX411 CMOS 感光芯片, 通过 10GigE 数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达10Gbit/s, 相机配置TEC制冷系统和散热风扇,能够有效减少热噪声, 生成优质图像。
    火星MARS-GT系列
    10GigE 介绍
    适用于屏幕显示、测量、半导体等领域。
    功能特性
    ■    时间戳、Binning、像素抽样、镜像
    ■    序列控制功能支持多组平场校正功能的参数配置
    ■    触发类型:帧开始 / 帧高速连拍开始
    ■    增益、自动增益、Gamma、黑电平、数字移位
    ■    彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度
    ■    静态坏点校正、热像素校正、锐化、降噪(黑白相机)
    ■    平场校正
    ■    查找表、参数组、计数器和定时器
    ■    取消参数范围限制,可扩大参数的范围值
    ■    提供用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    ■    TEC 半导体制冷和风扇散热
    MARS-15100-6GTC-TF
    MARS-15100-6GTM-TF
    系列
    火星MARS-GT
    14192(H) × 10640(V)
    Sony 4.2” IMX411 Rolling shutter CMOS
    3.76μm × 3.76μm
    6.1 fps
    16 bit,14 bit,12  bit
    图像数据格式
    Bayer RG8 / Bayer RG14 / Bayer RG16/ YUV422_8 / Mono8
    Mono8 / Mono14 / Mono16
    46.424 dB
    46.106 dB
    60μs ~ 300s;实际步长:1  行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    不支持
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    10GigE
    24VDC ± 10%电源
    额定功率
    < 42.4W @ 24VDC
    0° C ~ +45° C
    散热方式
    TEC 半导体制冷 + 风扇
    M72 口(法兰距 19.5mm),F  口
    120(W) × 120(H) ×  116.3(L) mm(M72 口);120(W) × 120(H) × 143.38(L) mm(F 口)
    2380g
    MARS-15100-6GTM/C-TFM72,M72 口(法兰距19.5mm)
    MARS-15100-6GTM/C-TFF,F 口
    GMT+8, 2026-4-17 11:32
