查看: 6674|回复: 9
[原创] NI Vision Assistant视觉助手教程 第四章 浏览图像
    1 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2013-2-7 16:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    第四章 浏览图像
    采集好图像后,点击模式按钮的Browse Images按钮进入图像浏览窗口。如下图所示:
    图1 Browse Image浏览图像
    浏览图像与前面介绍的界面章节中的浏览图像界面基本一致。没有太多东西。浏览图像过程并不是必须的,如果在采集过程中,觉得图像OK了,可以直接转到Process Images处理图像。
    浏览图像有两种模式,一种为缩略图模式,另一种是全尺寸大图模式,可以通过模式切换按钮
    进行切换,图1中显示的是默认的缩略图模式。点击缩略图/大图切换按钮,切换到大图后,如下图所示:
    图2 浏览图像-大图模式
    从图1、与图二对比,可以看到,同样的浏览6张图像,图1中的图像进度控制按钮
    ,是灰色不可用的,而图2中是可以用的。根据前面介绍的,我们知道,这些按钮要想有效,是需要多页图像时才可使能的。缩略图模式一页中可以放置15张图像,只浏览6张图时,就只有一页,因此也就不需要转翻页功能;而使用大图模式时,一张图一页,这时就需要使用翻页功能。
    图2中,多了一个这样的进度条:
    图3 进度条
    这个进度条可以控制想要查看的图像编号。如直接拖到3上查看第3张图像。
    另外在图像信息栏中
    ,图2只有Image x of y的信息,而没有图1中的Page x of y。从中也可以知道,缩略图模式以分页方式查看图像,而大图模式,而是顺序查看方式。下面我们导入更多的图像看看两种模式下的不同。
    图4 缩略图模式分页
    图5 大图模式
    从图4中看到,共有40幅图像,分为3页,图像控制进度条使能可用。而图5与图2一样,只是图像数量不一样罢了。
    在大图模式时,点击
    关闭选择的图像按钮,只能删除当前浏览的图像;而在缩略图模式下,可以通过鼠标左键选择需要的图像,使其边框变成红色,然后进行删除。可以选择多个图像,如果需要不选中,则再点击一次图像去掉红框即可。如下图所示:
    图6 选择多个图像
    发表于 2013-3-18 21:57:12 | 显示全部楼层 来自:广西 移动数据上网公共出口
  • 签到天数: 307 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2015-6-4 06:48:59 | 显示全部楼层 来自:甘肃省天水市 电信
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-28 23:02:06 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 联通
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-28 23:02:13 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 联通
    机器视觉商城供应各种图像采集卡,1394卡、千兆网卡、IO卡。进视觉商城http://visionbbs.com选购吧
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-28 23:02:19 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 联通
    机器视觉论坛http://visionbbs.com,最专业的LabVIEW机器视觉与NI图像处理论坛
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-29 21:30:20 | 显示全部楼层 来自:江西省南昌市 联通
    工业相机,进口CCD,,国产CMOS,USB,1394,GIGE,机器视觉商城http://visionbbs.com可以选购
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-29 21:30:38 | 显示全部楼层 来自:江西省南昌市 联通
    做机器视觉实验,就到机器视觉论坛http://visionbbs.com,石鑫华视觉http://shixinhua.com免费提供实验及解决方案
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-29 21:30:44 | 显示全部楼层 来自:江西省南昌市 联通
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-29 21:30:51 | 显示全部楼层 来自:江西省南昌市 联通
    GMT+8, 2026-4-8 09:49
