查看: 5242|回复: 0
[I/O卡] 石鑫华视觉供应可应用于VBAI的国产高性价比IO卡
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-8-22 15:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    一、产品简介
    迷你USB数据采集卡是一款基于USB总线的多功能信号采集卡,具有12路单端模拟信号采集、2路模拟信号输出、8路数字信号输入/8路数字信号输出、1路PWM输入、1路计数器及2路PWM输出。可用于传感器信号数据采集与分析、工业现场监测与控制、高等院校科研与教学等多种领域。使用迷你USB数据采集卡可以将传感器和控制器与计算机结合在一起,利用计算机强大的数据处理能力和灵活的软件编程方式,对信号进行分析、处理、显示与记录,从而用低廉的成本取代多种价格昂贵的专用仪器,并且能通过编程来获得免费的功能升级。
    迷你USB数据采集卡采用USB2.0高速总线接口,总线极具易用性,即插即用,是便携式系统用户的最佳选择,可以完全取代以往的PCI卡。
    可工作在Win9X/Me、Win2000/XP/WIN7等常用操作系统中,并提供可供VB, VC, C++Builder, Dephi,LabVIEW,Matlab等常用编程语言调用的动态链接库,编程函数接口简单易用,易于编写应用程序。
    迷你USB数据采集卡/IO
    本卡经石鑫华视觉网站长后期二次开发,可应用于对成本敏感的机器视觉项目中。可以用于LabVIEW平台,也可以应用于Vision Builder for AI(VBAI)平台。
    输入触发信号进行检测-结果OK-输出信号蓝灯亮
    输入触发信号进行检测-结果NG-输出信号红灯亮
    VBAI中检测结果OK
    VBAI中检测结果NG
    二、性能指标
    2.1、USB总线性能
    ●USB2.0高速总线传输
    ●使用方便,能够实现自动配置,支持设备的热插拔即插即用
    2.2、模拟信号输入
    ●模拟输入通道:    12路单端
    ●输入端口耐压:   0—3.3V
    ●输入信号量程:    0—3.3V
    ●模拟输入阻抗:    10M
    ●分辨率:          12Bit(4096)
       ●最大总误差:      < 0.2%
        ●采样时钟:        100sps-100Ksps内部时钟(多通道50K)
    2.3、模拟信号输出
    ●模拟输出通道:    2路单端(同步)
    ●模拟输出范围:   0-3.3V
    ●模拟输出电流:    1毫安
    ●分辨率:         12Bit(4096)
    ●非线性误差:     ±2LSB
    ●扫描时钟:       1sps-1000Ksps内部时钟
    2.4、数字信号输入/输出
    ●输入/输出通道:  8路
    ●输入/输出模式:  全输入/全输出
    ●输入电平:       兼容TTL或CMOS
    ●输出电平:       CMOS
    2.5、PWM测量输入
    ●个数:     1
    ●输入电压:       0-3.3V
    输入频率:       1—1MHz
    输入占空比:      1%--99%
    ●频率及占空比测量误差:1%
    2.6、计数器
    ●计数器个数:     1
    ●输入电平:       TTL或CMOS
    ●计数位:         32位(最大65535*65535)
    2.7、PWM输出
    ●PWM输出通道:    2
    ●PWM输出电平:    CMOS
    ●输入占空比:      1%--99%
    ●输出频率:       1—1MHz
    2.8、工作温度
    ●0℃ - 70℃
    因石鑫华视觉主要以机器视觉为主,因此除了IO功能外,此卡的其它功能均未开发使用。如果有兴趣,可以自行研究。
    三、应用领域
    便携式仪表和测试设备
    传感器信号采集与分析
    工业控制
    机器视觉IO控制
    支持VBAI的IO输入输出
    四、软件支持
    提供Windows95/98/NT/2000/XP/WINDOWS 7(32bit)下的驱动程序,提供通用DLL文件,并提供在LabVIEW和LabWindows图像化语言编写的应用软件范例程序。
    同时提供优化过的LabVIEW环境下IO控制VI,提供Vision Builder for AI调用IO卡演示脚本一份。
    五、配件清单
    [1] USB总线数据
    采集卡一张;
    [2]高屏蔽USB数据传输电缆一根;
    石鑫华视觉的IO卡购买请看http://visionbbs.com
    GMT+8, 2026-4-8 21:07
