查看: 4109|回复: 0
[新闻知识] 机器视觉扫盲贴-放大倍率问题
  • 签到天数: 3857 天
    连续签到: 50 天
    发表于 2014-8-30 11:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    放大倍率这个参数,只会出现在光学透镜上。对于相机、传感器等是没有这个参数的。
    一般来讲,可以有光学放大倍率和物理放大倍率两种说法。
    光学放大倍率,即透镜的放大倍率,其计算为像大小/物大小,在机器视觉上,则表现为传感器靶面大小/视场大小,如1/3'传感器靶面长为4.8mm,视场的长方向为48mm,则透镜的光学放大倍率为4.8mm/48mm,即0.1倍,通常表示为0.1X。一般来讲,CCTV镜头的放大倍率都是小于1的,即其一般都是成缩小的像。而1X以上的远心镜头,则其放大倍率是大于1的,则成的是放大的像。例如,使用4X的远心镜头来拍摄目标,使用的是1/3'传感器(长4.8mm),则其能拍摄的目标视野为1.2mm(4.8/4=1.2)。
    物理放大倍率,我们定义为显示器、电视、投影出来的画面与实际物体的大小比。这时其放大倍率的大小只与目标本身与显示装置有关,中间的镜头、传感器靶面都是中间的传递过程,是可以当成透明的。因此要获得更大的放大效果,则使用更大的显示装置。例如在一些使用显示器直接显示的检测项目上,如果目标为1mm长。放大到19’的宽屏显示器上全屏显示,则其放大倍率约410mm/1mm=410倍。而如果要将其显示到42‘的电视上,则其放大倍率约为930mm/1mm=930倍。因此要想看得效果更好,当然是显示装置越大越好。当然要想看得更多的细节,不需要相机有足够高的分辨率并且显示装置能够显示出来才可以。
    GMT+8, 2026-4-15 13:41
