查看: 4283|回复: 0
[光源] 石鑫华视觉供应同轴光源-140-R-G-B-W
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-9-18 10:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    同轴光-140-R-G-B-W
    标准同轴光源,发光区域长140mm、宽140mm。
    使用面光源做为发光源,通过半透半反分光镜,将与镜头相机光轴垂直的光线变成与光轴平行的光线。该系列光源具有均匀的光分布,且其为垂直
    照射,所以适合于光滑表面的特征检测。
    检测范围:
    检测晶片上MARK点;
    检测金属表面、轴承、饮料罐上的字符;
    检测金属、玻璃板上印刷的二维码;
    可以做为背光源,用于检测精度高的尺寸测量。
    石鑫华视觉的同轴光源购买请看http://visionbbs.com
    商品属性
    [光源类型]
    同轴光源
    [产品尺寸]
    长209mm,宽150mm,高145mm
    [照射方式]
    间接照射
    [电压(V)]
    24V
    [功率(W)]
    13.7
    [照射角度(水平)]
    90度
    [漫射板]
    无漫射板
    [LED类型]
    直插或贴片
    [使用寿命(小时)]
    20000
    [供货周期(天)]
    7
    GMT+8, 2026-4-8 07:07
