查看: 4568|回复: 0
[光源] 同轴光源均匀性效果展示
    9 小时前
    发表于 2014-11-29 11:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 (莞城区)电信
    同轴光源均匀性效果展示
    同轴光源-14-R效果1
    同轴光源-14-R效果2
    同轴光源-40-R效果1
    同轴光源-40-R效果2
    同轴光源-40-R效果3
    同轴光源-40-R效果4
    同轴光源一般都是安装在镜头和物体之间,与光轴同轴安装。因此通常需要考虑其均匀性。均匀越好的同轴光源,其得到的视野照明也就越均匀。对于图像处理来讲也就越好。
    同轴光源的均匀性,从实际应用经验来看,因为其特殊的光路特性,所以其均匀性相对来讲是比较低。如果要想得到比较好的均匀性,尽量使用光源中心光斑,这样均匀性会有比较高的表现。这样也就决定了,使用的同轴光源的尺寸,通常要比拍摄的视场大许多才可以。
    GMT+8, 2026-4-23 17:04
