查看: 5709|回复: 1
[标定板] 高精度标定板
发表于 2013-5-17 00:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
标定板,圆格标定板,高精度标定板,图像标定,相机标定
标定板,通常是标定镜头的畸变用的,可以将像素坐标转换为世界坐标。从而给人们更直观的测量数据。
通常的标定板有方格(棋盘格)、圆格、多功能板等。根据材料有玻璃、陶瓷等。精度一般都是um级别的。
一般粗糙简单的标定,使用直尺可以完成,而要标定镜头畸变、精密标定时,就需要使用标定板。
产品规格:
尺寸:100mm×100mm
圆直径:3mm
圆心距:5mm
精度:0.003mm
材质:玻璃
现在购买送《NI Calibration Training标定训练》中文手册电子档一份。同时可以提供方格板等其它类型标定板。
圆格标定板
圆格标定板
使用标定板标定后再进行测量直接输出世界坐标
标定
标定板上第一点测量
标定板上第二点测量
标定板上第三点测量
标定板上第四点测量
从上面的测量可以发现,测量四个不同的圆点,测量精度可以达到0.1um的级别,这个精度是非常高的。
发表于 2013-5-29 00:10:47 | 显示全部楼层
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 11:39
