查看: 4794|回复: 0
[滤光偏振片] 红外带通滤光片
    1 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2015-5-8 10:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    红外滤光片Infrared filter,指红外摄影用的深红色滤光片。颜色即使不太深的滤光,也会有相应的效果。这里指的红外滤光片指的是红外带通滤光片。因为还有一个红外截止滤光片。那种滤光片是不允许红外通过,只允许可见光通过,而这种红外带能滤光片,则是只允许某个波长的红外光通过。
    红外滤光片
    红外光的波长划分
    红外波段包括的波长范围很宽广,从780nm~14um,其中又分近红外,中红外和远红外。近红外(代号IR-A,波长780~1500nm,NIR)、中红外(IR-B,1500~6000nm,MIR)、远红外(IR-C,6000~14000nm,FIR)3个波段。
    红外滤光片的应用
    红外滤光片主要应用于安防监控领域,红外气体分析仪,夜视产品,红外探测器,红外接收机,红外感应,红外通讯产品。具体到产品比如:监控摄相机,遥控器,红外幕墙产品,红外感应马桶、水龙头、洗手液装置,红外测温器,红外打印机,交互式电子白板,红外触摸屏,指纹识别机,人脸识别系统等。
    红外滤光片的分类从材料上划分,有光学玻璃镀膜的,也有有色玻璃制成的,也有塑料红外滤光片。这里所指的是近红外滤光片。如果涉及到中远红外,材料还有Si,ZnSe,Sapphire,CaF2,石英玻璃等。
    从光学特性上来划分,有长波通型IR long pass filter和带通型IR bandpass filter。
    其中长波通型,
    • 有色玻璃制作而成,通常为黑色,比如IPG-800。它将可见光吸收,允许透过红外光。如果透过此红外滤光片去看太阳,依然可以看见一个红红的太阳。适合用于红外呈像。
    • 在光学白玻璃上通过真空镀膜制成红外滤光片,比如IPGC-720,这种类型的又叫光学冷镜,它将可见外反射,让可见光透过。外观看起来是银色的,像是一面镜子。如果是中远红外的滤光片,要在Si,Sapphire,石英玻璃上镀膜。
    • 由特种塑料制成的红外塑料滤光片,外观黑色,如果透过此红外滤光片去看太阳,也可以看见一个红红的太阳。这种塑料的材料可以是PC也可以是PMMA。
    再说带通型,带通滤光片都是由真空镀膜而成。对于近红外的带通来说,是在白玻璃上镀膜。如果是中远红外,则会在Sapphire上镀膜。大家可以补充。其中近红外的带通滤光片相应的光源主要是红外IR LED和红外激光,所以主要波长有808nm,850nm,905nm,940nm,1064nm,也有不常用的780nm。所以常用的近红外滤光片的波长主要就是这些。相应的型号有BPF-850,NBF-808,BPF-940.
    GMT+8, 2026-4-8 10:00
