查看: 5318|回复: 0
[光学镜片] 四面反光棱镜中机器视觉中的应用
    1 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2015-5-11 16:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    四面反光棱镜中机器视觉中的应用
    四面反光棱镜在机器视觉中的应用1
    四面反光棱镜在机器视觉中的应用2
    机器视觉论坛-石鑫华视觉http://shixinhua.com:四面反光棱镜,在一些比较特殊的场合应用还是相当有效的,即当产品的每个面都需要拍摄成像时,这时使用四面反光棱镜,可以将产品的四个面都在镜面上成像,从而可以使用一个工业相机同时拍摄四个面的镜像部分来判断其是否达到要求。
    四个面上的反光棱镜,可以切割成矩形的,也可以切割成梯形的,可以根据实际需要来处理。当然,这类产品通常都是属于定制产品。其设计大小,与检测对象有强相关性,并不是随便设计一款产品,就可以通用于所有被测产品。
    优点
    可以将产品的四个面同时表现出来,可以更方便的测试测量,提高了测量效率与节约了成本。
    缺点
    因为使用了反光镜,将一个产品的四个面同时表现在一个视野里,因此比正常产品的视野要大4倍以上(长、宽方向各2倍以上),因此图像的分辨率会降低,要么就是得提高工业相机的分辨率,这样才能保证测量的精度。
    GMT+8, 2026-4-8 10:01
