查看: 3638|回复: 0
基于机器视觉的LED灯具检测
发表于 2016-1-6 11:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于机器视觉的LED灯具检测
基于机器视觉的LED灯具检测-白光照明
基于机器视觉的LED灯具检测-蓝光照明
基于机器视觉的LED灯具检测-红光照明
LED灯具的检测,可能会有很多种检测内容,如灯的数量是否足够、是否可以正常点亮,这些属于简单一些的;还有检测焊脚是否OK、外观是否良好,这些则属于难度比较高一些的应用。
机器视觉光源上面的图像主要是检测LED的数量,通过图片可以看到,使用蓝色光源、白色光源的效果很明显,特别是蓝色光源特征很突出。至于使用何种形状的蓝色光源,可以考虑圆顶无影光源、环形光源这样的,因为这类灯具的LED灯是在外壳内部的,所以需要能够从上往下照射才可以。
工业相机可以考虑使用彩色相机,因为只需要考虑计数,分辨率不需要太高,30~130万之间的相机即可满足需要。
工业镜头普通的CCTV镜头即可满足要求,相对焦距会短一点,灯比较大个,推荐16、25mm这样的镜头,如Computar M1614-MP2/M2514-MP2等。
图像处理算法可以考虑直接使用颜色匹配,也可以先使用颜色二值化,再使用粒子分析,可能后面一种方法要实用一些。
机器视觉项目实现难度
机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 14:48
