查看: 5774|回复: 0
[线阵相机] 线阵相机的镜头选择
    昨天 08:55
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2013-8-8 16:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    线阵相机的镜头选择,与面阵相机的镜头选择的方法是一样的,都可以使用f/WD=Sensor/(Sensor+FOV)来计算。
    而线阵相机的Sensor的尺寸,通常不说多少寸之类的,只说多少K的,所以需要查询相机的资料,由像元大小×单行像素数量得到(因为有些有多行),如raL12288-8gm线阵相机,像元大小为3.5um*3.5um,单行分辨率为12288Pixel,则传感器的尺寸为3.5×12288=43008um=43mm。
    假如一个案例,工作距离为300mm,拍摄的视野为600mm,则有f/300=43/(43+600),则f=20.06mm,即应该选择20mm左右的镜头。
    GMT+8, 2026-4-8 06:56
