查看: 3092|回复: 0
[机器视觉] 《机器视觉实用教程》-第六章 相机-6.15 相机课后习题
    22 分钟前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2020-4-24 17:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    6.15 相机课后习题
    1.        常见的彩色相机成像,分为(    )模式
    A、单传感器拜尔      B3传感器       CRGB       DYUV
    2.        相机的主要图像处理器类型有(    )
    ADSP        BFPGA         CCPU        DDDR
    3.        3CCD成像时,主要是将复色光解为(    )
    A、红色        B、黄色         C、绿色        D、蓝色
    4.        常用相机(民用及工业)传感器的长宽比类型有(    )
    A43     B11       C169       D1610
    5.        常见的工业相机镜头接口有(    )
    AC接口  BCS接口     CF接口       DE接口
    6.        工业相机的传感器尺寸除了常见的2/3’、1/2’、1/3’外还有(    )
    A1’         B1.8’     C2.5’      D1/4’
    7.        USB2.0的理论传输速度为(    )
    A480Mbps        B400Mbps     C60MBps         D800Mbps
    8.        1394B的理论传输速度为(    )
    9.        常见的相机分辨率有(    )
    A640*480          B1280*960      C1600*1200          D2500*2000
    10.    工业相机在软件中可调整的参数有(    )
    A、快门         B、增益    C、分辨率      D、视频模式
    填空题(1/x20=20分):
    1.        相机常见的图像传感器类型有_______、 _______。
    2.        常用相机的像素有(多少万像素)_____、_____、 _____、 _____、 _____。
    3.        2/3’传感器的长×宽是多少_______mm,1/2’的是 _______ mm、1/3’的是 _______ mm。
    4.        常见的工业相机数据输出接口有_____、_____、 _____、 _____、 _____。
    5.        常用的工业相机需要额外采集卡的有_____、_____、 _____、 _____、 _____。
    判断题(2x10=20分):
    1.        在接受光照之后,感光元件产生电流,因此感光元件直接输出的电信号是模拟的。(  )
    2.        光电耦合器件与互补金属氧化物半导体成像上的不同主要表现在模数转换器及信号放大器在相机系统中的位置不同。(  )
    3.        图像传感器要想效果好,需要有较大的感光面。(  )
    4.        图像传感器的像素芯片不可以感应光波,但是可以区分颜色。(  )
    5.        使用3CCD的相机要比使用拜尔模式的相机成像质量好,价格也便宜,性价比高。(  )
    6.        国标中1英寸等于25.4mm,因此1/2英寸的图像传感器的尺寸应该是12.7mm。(  )
    7.        工业相机的供电电压通常为5~24V DC。(  )
    8.        工业相机的信噪比越大越好。(  )
    9.        相机的采集速度越快越好。(  )
    10.    相机的采集速度与其分辨率成反比,即分辨率越高的相机采集速度会越慢。(  )
    问答题(40分)
    1.        CCD与CMOS的主要区别?5点以上。
    2.        工业相机与民用相机的区别?5点以上。
    3.        客户有一工件大小为4mm×3mm,希望精度能达到0.01mm即1条。请计算出相应的数据,为客户推荐静态拍摄时的工业相机的最佳分辨率以及适用分辨率。
    4.        选择相机需要考虑的因素有?5点以上。
    GMT+8, 2026-4-8 08:29
