查看: 702|回复: 0
[面阵相机] MARS-2622-4GM-P NIR ETR大恒图像火星宽温近红外工业相机
    半小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
     楼主| 发表于 2025-9-9 14:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星系列2600万像素近红外宽温工业相机
    火星系列相机(MARS-G-P)是大恒图像最新推出的大靶面高分辨率工业数字相机,具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。MARS-2622-4GM-P NIR ETR 近红外宽温相机采用GpixelGMAX0505 CMOS 感光芯片,优化了芯片在近红外波段的响应,通过GigE 数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO)接口,提供线缆锁紧装置。相机采用-40℃ ~70℃宽温设计,降低对工作及存储温度的要求,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。MARS-2622-4GM-P NIR ETR 外形紧凑坚固、性能出色、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D 重构等领域。
    火星MARS-G-P系列
    工业检测、医疗、科研、教育及安防等领域。
    产品特点
    l  自动增益、自动曝光、ROI
    l  Gamma、降噪、平场校正、坏点校正
    l  像素抽样、Binning、数字移位、黑电平
    l  查找表、参数组、计数器和定时器
    l  取消参数范围限制,可扩大曝光、增益等参数的范围值
    系列
    火星MARS-G-P
    5120(H) ×  5120(V)
    帧率(fps)
    4.5
    传感器厂商
    Gpixel
    1.1"  GMAX0505 Global shutter CMOS
    2.5μm
    12 bit
    8 bit12 bit
    GigE PoE
    C
    黑白,近红外
    图像数据格式
    Mono8 / Mono12
    39.81 dB
    36μs ~ 1s,实际步长:1行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    1×11×21×42×12×22×44×14×24×4
    水平 FPGA,垂直Sensor1×11×21×42×12×22×44×14×24×4
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    12VDC-10% ~  24VDC+10% 电源或 PoEPower over  Ethernet,兼容 IEEE802.3af
    功率
    < 4.25 W @ 24  VDC<4.25 W @ PoE
    -40°C ~ +70°C
    -40°C ~ +70°C
    62(W) × 62(H)  × 50.4(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    274 g
    CERoHSUSB3 Vision®GenICam®
    支持 HALCONMERLICLabVIEW 等第三方软件
    32bit / 64bit WindowsLinuxMac OS
    MARS-2622-4GM-PNIR ETR
    GMT+8, 2026-4-8 08:46
