查看: 3963|回复: 0
钢片尺寸测量的机器视觉应用
发表于 2016-6-24 17:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢片尺寸测量的机器视觉应用
尺寸测量是现阶段机器视觉邻域应用比较多的一种测试测量项目。其实现相对要简单,速度快,准确性高,效率高,因此受到各行各业的欢迎。
钢片尺寸测量
钢片尺寸测量
机器视觉光源
对于尺寸测量,当然优先考虑背光照明。只有在无法背光照明时,才考虑前向照明。背光照明可以考虑面光源、同轴光源、平行光源等。因为钢片本身精度公差比较大,因此精度不会要求很高,可以考虑使用面光源来照明。
工业相机
精度要求不高,在产品不算太大时,可以使用常规分辨率的工业相机同,如130万级别左右的工业相机。大恒图像的水星MER-125-30GM、AVT的Guppy Pro F-125B、Basler的aca1300-30GM等等,都是可以满足要求的。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头,如Computar /VST/Pentax/Richo/Fujifilm等等,应该基本都能达到要求。
图像处理算法
主要考虑卡尺、查找直边求点到直线距离等算法。
机器视觉项目实现难度
该应用相对比较容易实现。只看具体产品的大小来选择相应的硬件即可。另外,如果钢片是那种刚出炉的,则可能会在高温下应用,这时需要考虑硬件产品的耐高温情况。
更多内容:
机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 14:56
