查看: 3625|回复: 0
机器视觉方案之IC字符与MARK点
    半小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2016-7-15 11:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉方案之IC字符与MARK
    IC表面的字符与MARK点检测,这在机器视觉行业中应用非常多。各种电子元件、IC等产品大部分的都有字符以及MARK点。当然这两个内容其实是分开的两个项目。字符是字符检测,一般可能需要判断型号、批号;Mark点则一般来用判断方向。
    机器视觉方案之IC字符与MARK点检测
    机器视觉方案之IC字符与MARK点检测
    机器视觉光源
    光源的选择需要看字符是什么方式的,如果是白色丝印的,则很多光源都可以解决,如环形光源、条形光源、同轴光源、圆顶无影光源等。如果是激光蚀刻的,则可以考虑同轴光源、高角度环形光源等。
    工业相机
    相机的选择,则可以考虑使用百万像素级别的相机来应对字符检测。而MARK点一般有30万像素的就能解决了。使用黑白相机即可。如果需要做快速检测,如MARK点方向判断,则需要考虑采集速度。
    工业镜头
    字符检测位可以使用普通的CCTV镜头,而MARK点因为比较小,可以考虑使用远心镜头。
    图像处理算法
    可以考虑使用OCR字符识别,模式匹配,粒子分析等算法来处理该项目。
    机器视觉项目实现难度
    MARK点的检测要简单一些。而字符识别,主要难点在于有些产品的丝印会比较淡或残缺,这样对识别的准确率会有一定的影响。
    更多内容:
    机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
    GMT+8, 2026-4-8 08:48
