TA的每日心情 | 郁闷 半小时前 |
发表于 2016-12-3 10:09:57
来自:广东省东莞市 电信
基于机器视觉的HDMI外壳尺寸测量
HDMI接口,在很多电子设备与家电上有使用。是一种比较先进主流的视频传输接口。因此对于其尺寸的测量,也会有比较严格的要求。目前来讲,这类检测,基本上已经可以实现自动化的测试测量,主要方法就是通过机器视觉实现的。
机器视觉光源
因为其需要检测外壳上的尺寸,并不需要检测内部的弹片(其实内部也是需要的,只不过可以分开检测)。所以,这里只针对外壳的尺寸、引脚等进行照明即可。可以考虑使用条形光源、环形光源进行照明。因为这类产品不是很大,所以只需要很小的光源即可,如BL-5217-W,RL-7430-W等均可以尝试。
光源控制器
可以考虑使用常规的模拟控制器APS-2424-1CH或者是迷你控制器MAPS-2424-1CH。如果是在高速拍照需要很短的曝光时间,则考虑使用频闪控制器,如SPS-2430-4CH。而如果需要程序控制不同的光源亮度以适用不同的产品,则可以考虑数字控制器,如DPS-24125-4CH。
工业相机
外壳的要求相对于内部的弹片来讲,要求并不更高,所以使用常规的130万像素的CCD即可,如SHI-132-30GM。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头,如Computar M5018-MP2;也可以使用远心镜头,可能需要使用0.5X或0.3X的远心镜头。
图像处理算法
一般考虑使用找边函数,然后再去求距离。也可以考虑卡尺等方法。
机器视觉项目实现难度
更多内容:
机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
