查看: 4922|回复: 0
基于机器视觉的摄像头定位
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2016-12-5 16:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    基于机器视觉的摄像头定位
    摄像头定位,一般是用于电子产品生产线上,如手机、平板、记录仪等电子产品的制造过程中。主要是识别到摄像模组的位置,然后将期安装到指定的位置。
    摄像头定位
    摄像头定位
    机器视觉光源
    机器视觉光源可以考虑使用环形光源进行照明,建议使用中低角度的环形光源进行照明,如RL-7430-W这样的。
    光源控制器
    可以考虑使用常规的模拟控制器APS-2424-1CH或者是迷你控制器MAPS-2424-1CH。如果是在高速拍照需要很短的曝光时间,则考虑使用频闪控制器,如SPS-2430-4CH。而如果需要程序控制不同的光源亮度以适用不同的产品,则可以考虑数字控制器,如DPS-24125-4CH。
    工业相机
    如果只是进行粗定位,那么可以考虑使用30万像素的相机即可,而如果要进行比较精确的定位,则建议使用130万像素的相机进行拍摄。可以参考使用SHI-032-120GM、SHI132-30GM这样相机。
    工业镜头
    可以考虑使用50mm的普通CCTV镜头,也可以考虑使用远心镜头。
    图像处理算法
    建议使用模式匹配进行处理。
    机器视觉项目实现难度
    因为产品本身可能是圆形对称的,所以对于其角度的确认不一定就好识别。可能还需要其它特征进行识别,而如果只需要定位到XY坐标,那么要容易一些。
    更多内容:
    机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
    GMT+8, 2026-4-8 10:15
