查看: 4430|回复: 0
[远心镜头] 远心镜头的技术问答
    发表于 2014-3-7 11:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
       OPTO镜头具有独特的光学测试,多用于机械零部件的检测中,如螺丝的外侧,螺母的内侧,工件的尺寸测量等。
    1.远心是指“物体内部或外部的壁完全消失”吗?
        答:不是的。即使非常完美地远心镜头也只有一半的光锥来自物体的边缘,它撞击传感器。因此,在一个部件内部或外部边缘的图像将出现一些模糊。这种现象可以减少,甚至通过校准而消失。
    2.为什么“远心的范围”是一种误导性的概念呢?
        答:一些谈论“远心范围”,这就是说,在一定深度范围内(以毫米表示)最大的错误是你会得到和留在一个一定值(通常用微米表示),此参数从光学和可能的误导角度来说是毫无意义的。
        光锥最大程度取决于远心镜头所表达的倾角。由于射线“跑直线”的空间,镜头最大倾斜0.1,0,0017(弧度)远心转向成弧度,虽然从测试精确的远心典型背离通常是一半,约0,0008 RAD(0.8弧度)。这意味着,最大误差为1毫米的位移将小于1微米。
    3.为什么Opto远心公司的远心镜头不设调焦机制呢?
        答:至于光圈,调焦机制的机械作用将造成镜头的部件移动 ,从而使光学系统为中心的情况变得更差,同时也造成梯形畸变。另一个问题是担心径向畸变:只有当光学部件之间的距离在一定的值,才能保持远心镜头的畸变小:从正确的位置取代任何元件会增加镜头畸变 。一个对焦机制使镜头内部的光学系统不确定性和畸变值不明,畸变将造成我们在质量控制过程中获得不同的值。
    4.如何安装一个大的远心镜头?
        大的远心镜头, 如:TCxx120、TCxx144、TCxx192和TCxx240镜头集成了一个大的法兰,是内置的机制。一旦安装好相机,相机的旋转可以调整,以便使视场和传感器在一平面上,请按照以下3项操作:
        a)建一个支撑法兰的椭圆孔:镜头+相机阶段,可以通过旋转整个装配调整。然后镜头能被嵌入镜头上的法兰通孔的螺丝锁住。
        b)建一个支撑镜头法兰能自由旋转的法兰:一个正确的方法已经发现,两个法兰可推在一起,用螺丝拧紧。
        c)一个特制的C接口安装旋转适配器可按镜头上的要求预先组装。当您已经找到合适的方法,装配可通过三个径向颗粒堵塞。
    5.opto远心镜头景深怎么计算?
        对于大多数OPTO TC 系列镜头,陈述的景深是在光圈数为8 的整体景深。景深可用于测量应用,它通常比缺陷检测景深要大,图像的对比度必须尽可能高:在许多情况下,散焦被发现是有利于测量精度它是非常棒的,出现图像的对比度是不能接受的。由于这个原因,记录指出,“景深边界,图像可仍用于测量,但为了得到一个非常清晰的图像,应考虑只有一半的名义景深”。景深非常困难用参数来定义:它取决于倍率、光圈数、波长、像素大小、客户使用的边缘提取算法的灵敏度。由于这个原因:没有客观的,也没有标准的方式来定义它:这是一个主观参数。一个简单的法则,快速计算景深的方法如下:
    景深 = (工作光圈数 * 像素大小 * 应用程序特定参数) / (放大倍率 * M放大倍率)
    M = 放大倍率
    WFN = 工作光圈数
    p = 像素大小(微米)
    k = 应用程序特定参数
    应用程序特定参数取决于应用的类型。对于远心测量应用来说一个合理的应用程序特定参数值是0.015,而缺陷检测应用程序特定参数应设置约0.008 。
    6.MTF(调制传递函数)和CTF(对比度传递函数)之间的区别是什么?
        答:CTF(对比度传递函数)表示当“方形图案”(棋盘格)成像时镜头的响应对比度; 该参数对评估测量应用的边缘锐度是极有用的。而MTF(调制传递函数)是对比度响应达到成像正弦模式,其中的灰色水平范围从0到255,对机器视觉应用来说,这个值是比较困难转换成任何有用的参数的。
    GMT+8, 2026-4-15 15:09
