查看: 17137|回复: 0
[索引导航] NI LabVIEW & Vision 2021 机器视觉图像处理开发必备软件LV2021/LV2021SP1/LV2020SP1f1/f2/f6、VDM2021、VAS21.0、VBAI2020下载(64位Win10)
发表于 2021-8-24 11:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
NI视觉开发可以使用64位版本的LabVIEW,因为其视觉包直接支持64位的版本,64位可以支持更多的内存,对于一些需要复杂计算的算法,可以提高计算速度,如纹理、几何匹配、黄金模板匹配等。如果没有太多性能上的需求,使用32位LabVIEW即可,因为还要考虑相机、板卡等硬件的驱动是否兼容64位环境。另外LabVIEW的32位版有中文版,64位则无中文版。NI官方网站现仅提供当年最新版本免费下载,且容易被限制网络无法下载。LabVIEW 2020/
NI Vision 2020 SP1是最后一版支持Win7系统的LV/VDM软件,本主题所示的LV2021/NI Vision 2021,不再支持Win7系统及所有32位系统,仅支持64位的Windows10系统,但是在Win10上,仍然可以安装32位的LabVIEW,VDM2021仍支持64位Win10中安装的32位LabVIEW开发环境。
首先,是需要开发平台LabVIEW,可以使用32位中文版、32位英文版、64位英文版或LabVIEW NXG版(LabVIEW NXG项目已经停止更新,不建议使用,编辑的软件无法转换回LabVIEW环境)等。其它日语、德语、法语、韩语或者是MAC版、Linux版等,请在机器视觉论坛搜索相关链接或去NI官方下载。LabVIEW2020首次提供了大众社区版免费使用版本,LabVIEW2021也有发行大众版,使用NI账号登录激活后可免费获取大众版许可一年。大众版仅英文32位版本。另外还有MAC、Linux等系统下的LabVIEW版本,这些版本没有相应的VDM、VAS、VBAI等工具包或应用软件,不能开发视觉软件,请根据实际情况考虑。同一系统下,可以安装多个年代的LabVIEW(Win10下还只有一个年代版本,没有太多选择),也可以同时安装32位和64位的LabVIEW,建议安装64位英文版+32位中文版;但是不能同时安装32位的不同语言版本,如32位中文版+32位英文版或32位社区版之类的。
LabVIEW 2021发布日期2021年8月13日,版本号21.0.0。下载地址:
LV2021:
NI LabVIEW 2021 Win32CHN LV2021 32位Windows中文版离线安装包下载
http://visionbbs.com/thread-27458-1-1.html
NI LabVIEW 2021 Win32ENG LV2021 32位Windows英文版离线安装包下载
http://visionbbs.com/thread-27459-1-1.html
NI LabVIEW 2021 Win64ENG LV2021 64位Windows英文版离线安装包下载
http://visionbbs.com/thread-27460-1-1.html
NI LabVIEW 2021 Community Win32ENG LV2021社区版 32位Windows英文版离线安装包下载
http://visionbbs.com/thread-27463-1-1.html
2022年1月更新了LabVIEW2021SP1版本,版本号21.1.0。这次更新,仅更新了LabVIEW及很少的几个工具包,以及一些驱动程序,并没有更新VDM、VAS、VBAI等产品。因此可以在原来的2021版环境中,直接升级LabVIEW为2021SP1即可,其它的VDM、VAS等不需要更新。
NI LabVIEW 2021 SP1 x64Win10 32bitCHN LV2021SP1专业版32位中文版离线安装包下载
http://visionbbs.com/thread-28164-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 x64Win10 32bitENG LV2021SP1专业版32位英文版离线安装包下载
http://visionbbs.com/thread-28165-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 x64Win10 64bitENG LV2021SP1专业版64位英文版离线安装包下载
http://visionbbs.com/thread-28166-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 Community x64Win10 32bitENG LV2021SP1社区版32位英文版离线安装包下载
http://visionbbs.com/thread-28167-1-1.html
LV2020SP1 F1版本,版本号21.1.1(F1版可以在NIPM软件管理器中进行升级):
NI LabVIEW 2021 SP1 f1 x64Win10 32bitCHN LV2021SP1f1中文版离线安装包下载-32位
http://visionbbs.com/thread-28748-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f1 x64Win10 32bitEng LV2021SP1f1英文版离线安装包下载-32位
http://visionbbs.com/thread-28749-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f1 x64Win10 64bitEng LV2021SP1f1英文版离线安装包下载-64位
http://visionbbs.com/thread-28750-1-1.html
LV2020SP1 F2版本
NI LabVIEW 2021 SP1 f2 x64Win10 64bitEng LV2021SP1f2英文版离线安装包下载-64位
http://visionbbs.com/thread-28897-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f2 x64Win10 32bitEng LV2021SP1f2英文版离线安装包下载-32位
http://visionbbs.com/thread-28898-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f2 x64Win10 32bitChn LV2021SP1f2中文版离线安装包下载-32位
http://visionbbs.com/thread-30491-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f2 x64Win10 32bitGer LV2021SP1f2德语版离线安装包下载-32位
http://visionbbs.com/thread-30492-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f2 x64Win10 32bitFre LV2021SP1f2法语版离线安装包下载-32位
http://visionbbs.com/thread-30493-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f2 x64Win10 32bitKor LV2021SP1f2韩语版离线安装包下载-32位
http://visionbbs.com/thread-30494-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f2 x64Win10 32biJpn LV2021SP1f2日语版离线安装包下载-32位
http://visionbbs.com/thread-30495-1-1.html
LV2020SP1 F6版本
NI LabVIEW 2021 SP1 f6 x64Win10 64bitEng LV2021SP1Patch2英文版离线安装包下载-64位21.1.6
http://visionbbs.com/thread-31699-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f6 x64Win10 32bitEng LV2021SP1Patch2英文版离线安装包下载-32位21.1.6
http://visionbbs.com/thread-31700-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f6 Community x64Win10 32bitEng LV2021SP1Patch2社区版离线安装包下载-32位21.1.6
http://visionbbs.com/thread-31701-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f6 x64Win10 32bitFre LV2021SP1Patch6法语版离线安装包下载-32位21.1.6
http://visionbbs.com/thread-31702-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f6 x64Win10 32bitDe LV2021SP1Patch6德语版离线安装包下载-32位21.1.6
http://visionbbs.com/thread-31703-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f6 x64Win10 32bitJa LV2021SP1Patch6日语版离线安装包下载-32位21.1.6
http://visionbbs.com/thread-31704-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f6 x64Win10 32bitKo LV2021SP1Patch6韩语版离线安装包下载-32位21.1.6
http://visionbbs.com/thread-31705-1-1.html
NI LabVIEW 2021 SP1 f6 x64Win10 32bitZh-cn LV2021SP1Patch6中文版离线安装包下载-32位21.1.6
http://visionbbs.com/thread-31706-1-1.html
其次,是需要NI Vision Development Module(VDM) 机器视觉开发包,这个是NI视觉所有的图像处理函数库,即要做匹配、粒子分析、二值化、颜色测量、读码、尺寸测量等,是需要安装此模块的。为保证可以正常使用,使用与LabVIEW相同版的VDM,当前版本的VDM一般向前支持4个年代版本的LabVIEW。VDM2021同时适用于32位、64位LabVIEW2021的,可支持LabVIEW2018-LabVIEW2021版,以及LabVIEW NXG 5.1版/LabWindows 2017~2020。VDM2021不支持.NET环境开发,可以提供C/C++等环境开发。VDM安装后,会包含视觉助手NI Vision Assistant(VA,VA是视觉助手,不同于下面的VAS视觉采集软件,VAS请看下面的第四项),视觉助手VA没有单独的安装包下载地址。VDM没有中文版,视觉论坛有选板汉化包可购买,参考下面的链接。VDM2021发布日期2021年8月3日,版本号21.0.0。下载:
NI Vision Development Module 2021 Win10x64Eng VDM视觉开发模块21.0离线安装包下载 适用LabVIEW2021
http://visionbbs.com/thread-27472-1-1.html
【付费】LabVIEW Vision视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版2016~2021版LV+VDM+VAS+VBAI
http://visionbbs.com/thread-27695-1-1.html
LabVIEW Vision函数实例详解-NI Vision所有函数使用方法介绍,试读版PDF免费下载,基于NI VISION2020,兼容VDM2021
第三,则使用NI Vision Builder For Automated Inspection(VBAI),这个是NI基于VDM开发的一款功能强大的视觉应用标准软件-自动化检测视觉生成器,该软件是可以独立安装的,不需要安装LabVIEW和NI VISION,如果要驱动相机,则需要安装VAS。VBAI不需要太多编程,只需要拖拉函数,设置一些参数,就可以进行快速的验证。也可以做一些静态的无运动控制或数据传递的视觉项目。如果是运动类的项目,则需要配合NI的硬件来控制要方便一些,如果第三方的硬件则只能考虑调用VI方式来处理,比较麻烦,建议用LabVIEW来开发更恰当。另外,VBAI不能对脚本做加密狗处理,只能加密后台脚本编辑界面,所以如果是给客户开发项目,VBAI的商业授权不好处理。如果是自己工厂使用,不用考虑授权则可以使用。VBAI2021还没有发布,暂时只能使用VBAI2020。VBAI2020仅支持LabVIEW2020下生成API,以及调用VI仅支持LV2020保存的VI。下载地址:
NI Vision Builder for Automated Inspection 2020 自动检测视觉生成器VBAI2020(VBAI20.5.0) LabVIEW2020版适用
http://visionbbs.com/thread-25017-1-1.html
VBAI2023Q3版已经更新,支持LabVIEW2022Q3下API。但是VBAI2023Q3使用的是VDM2023Q1版开发的,会更新VDM的公共资源以及Runtime为2023Q1版,谨慎安装VBAI2023Q3。如需要安装2023Q3,建议LabVIEW、VDM、VAS等,均升级到2023Q1/Q3版本。VBAI2023Q3版下载地址:
NI Vision Builder for Automated Inspection 2023 Q3 Win11 32/64bitEng 自动检测视觉生成器VBAI23.5 LabVIEW2023Q1/Q3版适用
http://visionbbs.com/thread-30752-1-1.html
第四,则需要安装相应的相机驱动程序-视觉采集软件NI Vision Acquistion Software(VAS),一般来讲VAS会包含NI-IMAQdx、NI-IMAQ、NI-IMAQ I/O三个组件,是可以分别选择安装的。VAS软件的作用就是采集图像,可以对相机进行属性设置,如曝光时间、触发、白平衡、GPIO等之类的,不具备具体的图像处理功能。当然如果你使用的是类似大恒的USB2.0接口的工业相机调用的是DLL,或者是相机厂家自己提供的VI驱动,不需要使用IMAQdx、IMAQ等驱动,这个驱动程序不安装也可以(NI-IMAQdx是有授权许可的,应用于第三方相机时,有版权问题)。如果你要使用如大恒的MER系列网口、USB3.0接口的相机,或者是其它一些国内外品牌且支持国际标准视觉协议的工业相机,则这个软件则建议安装(使用相机自带驱动除外)。安装后,在VBAI、VDM中的视觉助手(Vision Assistant)、MAX中都是可以使用NI的IMAQdx/IMAQ直接从相机中采集图像的,也可以使用LabVIEW中的视觉与运动选板中的IMAQdx、IMAQ来驱动相机采集图像,一般各大品牌支持GigE Vision/USB3 Vision/GenIcam/DirectX等协议的面阵相机使用IMAQdx来驱动;而线阵相机则使用IMAQ来驱动,IMAQ一般需要NI自己的硬件或者兼容的硬件才可以驱动;而如果是使用NI的帧接受器(即图像采集卡,如NI的千兆网卡、USB3采集卡、Camera Link卡等),需要用到卡上的FPGA IO接口时,则需要使用IMAQ I/O模块来操作。VAS21.0,发布日期2021年8月3日,版本号21.0.0。下载地址:
NI Vision Acquisition Software 21.0 Win32/64Eng 视觉采集软件VAS21.0版离线安装包下载 适用LabVIEW2021/VDM2021
http://visionbbs.com/thread-27474-1-1.html
以上软件,是基于NI LabVIEW平台开发时所以需要安装的软件,如果你是用VC、C++等平台开发的,则只需要安装VDM即可,因为VDM是核心处理算法,少了就没有什么意思了。LabVIEW开发环境用不上,VBAI只是应用软件,不安装也是可以的,VAS是适用于LabVIEW环境的相机驱动程序,一般C/C++相机厂家都会提供相应的驱动及示例,直接使用相机厂家的即可,一般是免费的,且性能效率可能优化的更好。如果不需要VBAI,VBAI也可以不安装,这个只是应用软件。当然要想快速验证一下项目的可实行性,安装这个软件比较方便。但是前提是你得会。不会可以考虑一下我方出品的VBAI入门教程,嗯,其它的视觉助手、NI VISION也有相关的教程,嘿嘿
。如果用了相机厂家的VI驱动或文本环境的,没有使用NI-IMAQdx等相机驱动功能,则VAS也可以不安装,当然如果你只是拿相工业相机采集图像,放大在显示器上观察,那么只需要VAS即可。其它的VBAI、VDM都不需要,LabVIEW开发一个采集显示程序即可完成。最简单的,则是安装VDM即可。如果用LabVIEW开发平台,要安装LV+VDM。如果要使用VBAI验证项目,则需要安装VBAI;如果还需要相机驱动程序(LV、VA、VBAI、MAX环境中都有用到相机驱动),则还要安装VAS(支持国内外主流的1394工业相机、GigE VISION相机、USB3 VISION相机、CameraLink相机,部分USB2.0接口相机(支持DirecX/DirecShow协议),可参考VAS自述文件查看其支持的协议及协议版本)。LabVIEW Vision各个函数使用方法详细介绍中文教程:
LabVIEW Vision函数实例详解-试读章节导航(附试读版PDF下载)
机器视觉与NI VISION图像处理中文视频教程10种组合套餐_视觉图像教程资料_图像处理|编程|机器视觉|教程_视觉论坛VISIONBBS_视觉之家VISIONHOME_机器视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案系统_LabVIEW图像处理教程_石鑫华视觉网_机器视觉论坛
http://visionbbs.com/thread-21749-1-1.html
安装顺序:LabVIEW开发平台》VDM视觉开发模块》VBAI视觉生成器》VAS视觉采集软件。LV是必须首先安装的,后面的VDM会根据安装的LV来确定支持的平台。一台电脑可以安装多个年代版本的LabVIEW,也可以同时安装一个年代的32/64位版本,但是不能同时安装32位的中文、英文等不同语言的版本。安装过程:下一步下一步,接受协议,建议安装在C盘下面,安装在D盘等某些工具包可能找不到LabVIEW。遇到要输入序列号的,选择试用版本(或不填序列号),选择安装功能模块时,一般默认即可。全选模块需要前置安装软件,如果没有,则无法安装。安装完成后,使用正版序列号在NI官方生成许可码或者是使用D版激活。2019版后的安装使用NIPM软件来管理,不能选择安装目录,也没有输入序列号的过程。详细安装过程,请参考以下链接:
2019版以后安装激活教程:
LabVIEW 2020 Community大众社区版安装教程及激活教程
http://visionbbs.com/thread-23965-1-1.html
LabVIEW 2020中文版安装教程及激活教程
http://visionbbs.com/thread-23968-1-1.html
NI Vision Development Module 2020安装教程及激活教程
http://visionbbs.com/thread-23973-1-1.html
NI Vision Development Module 2020 SP2 VDM安装激活视频教程
http://visionbbs.com/thread-27097-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2019安装教程及激活教程
http://visionbbs.com/thread-24132-1-1.html
NI Vision Acquisition Software 20.0安装教程及激活教程
http://visionbbs.com/thread-23974-1-1.html
有了以上四个软件,进行图像处理开发,基本上就没问题了。当然其它的,如数据库、报表等,是其它工具包的,不一定要。
软件安装后注册,可以使用NI通用注册密钥:
NI通用密钥_编程语言应用软件
http://visionbbs.com/thread-490-1-1.html
*破解有版权风险,仅供学习试用。如有大型商业项目,建议优先考虑正版,量大可谈价格。
祝各位视觉达人,编程愉快,多做项目,多赚票子。
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 13:58
