TA的每日心情 | 奋斗 昨天 08:55 |
签到天数: 3849 天 连续签到: 42 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-4-17 11:21:30
来自:广东省东莞市 电信
TELI BG130性能评测-面均匀性测量测评硬件平台:
测试硬件如上图所示,包含了以下硬件:
工业镜头:Computar M3514-MP
工业相机:TELI BG130
图像采集卡:Intel 4口千兆网卡
机器视觉光源:条形光源-17040-W
光源控制器:模拟控制器-2424-1CH
标准色卡:X-Rite 24色标准色卡
被测对象:
TELI BG130
TELI BG130 接口
TELI BG130芯片
TELI BG130是一款130万像素CCD工业相机,图像传感器为索尼ICX445AL,1/3’逐行全局曝光CCD传感器。有效像素1280*960,最大帧率30FPS,镜头接口C接口,数据接口GIGE千兆以太网。
本次测试,连接了Computar的M3514-MP工业镜头,成像后对图像的面均匀性进行测量,以评价相机整个鞋面的表现能力。面均匀性主要考虑某个区域中各像素之间的性能平衡性,以及相机上下帧之间的变化水平。
Computar M3514-MP
测试软件为石鑫华视觉编写的相机性能测试软件。下面来看测试结果数据:
位置1运行1000次测量200次
位置1运行2000次测量200次
位置1运行3000次测量200次
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 205.97 | 206.24 | 205.79 | 0.45 | 0.07 | 0 | | 2000 | 205.91 | 206.24 | 205.39 | 0.86 | 0.06 | 0 | | 3000 | 204.96 | 206.24 | 204.43 | 1.82 | 0.25 | 0.06 |
位置2运行1000次测量200次
位置2运行2000次测量200次
位置2运行3000次测量200次
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 66.86 | 67.01 | 66.72 | 0.28 | 0.04 | 0 | | 2000 | 66.88 | 67.29 | 66.68 | 0.61 | 0.08 | 0.01 | | 3000 | 67.15 | 67.33 | 66.33 | 0.67 | 0.04 | 0 |
位置3运行1000次测量200次
位置3运行2000次测量200次
位置3运行3000次测量200次
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 131.96 | 132.18 | 131.81 | 0.38 | 0.03 | 0 | | 2000 | 131.84 | 132.18 | 131.7 | 0.48 | 0.04 | 0 | | 3000 | 131.85 | 132.18 | 131.67 | 0.51 | 0.04 | 0 |
位置4运行1000次测量200次
位置4运行2000次测量200次
位置4运行3000次测量200次
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 64.61 | 64.89 | 64.51 | 0.38 | 0.03 | 0 | | 2000 | 64.71 | 64.89 | 64.51 | 0.38 | 0.04 | 0 | | 3000 | 64.67 | 64.89 | 64.51 | 0.38 | 0.04 | 0 |
位置5运行1000次测量200次
位置5运行2000次测量200次
位置5运行1000次测量200次
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 15.12 | 15.21 | 15.02 | 0.19 | 0.03 | 0 | | 2000 | 15.09 | 15.21 | 14.98 | 0.23 | 0.03 | 0 | | 3000 | 15.07 | 15.21 | 14.98 | 0.23 | 0.03 | 0 |
以上数据为运行次数前200次采样得到的结果。标准差、方差,可以反应采样数据的均匀性。均值是当前200次采样的平均值。同样的光照环境、光圈环境(即灰度均匀基本一致的情况下)。最大值、最小值,是200次采样中的出现的最大和最小值,差则是最大值-最小值,反应像强度均值变化的范围,差值越小,则说明相机的平滑性越好。标准差、方差越小,表示数据越均匀。
数据中的面强度水平中的标准偏差,反应了当前兴趣区域ROI中各个像素点的离散程度。此值越大,则表示ROI中的像素高低灰度值变化越大,则性能越差。 |
