TA的每日心情 | 慵懒 10 小时前 |
签到天数: 3190 天 连续签到: 60 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-4-25 19:01:20
来自:广东省东莞市 电信
在NI视觉中,默认的二值化后的图像是红色的目标、黑色的背景。这种方法是一种特色的显色模式。因此如果要保存图像,可就没这么好的效果了。
二值后的图像 ,默认只有两个颜色,0,1,而无论二值图,还是灰度图,都是保存为8位的灰度图。不会保存成单独的2位的二值图的。
因此要想把红色的图像保存下来,是需要动一下脑袋的。
LabVIEW保存红色二值化图
需要保存这种二值化图。
效果图
这个是保存后的效果图,就是要达到上面图所示的效果图。
要想实现这种效果,就得使用Merge Overlay函数:
Merge Overlay
