查看: 3796|回复: 0
[原创] NI VISION求两个区域交集的方法思路
    7 小时前
    发表于 2019-4-10 10:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    如果图像有两个不同的区域,他们可能会是相交的,例如说两个不同的圆饼,可能是分开的,也可能是相接的,也可能重叠相交的。那么如何来求这两个区域的交集呢?这里我提供一个思路给大家,具体如何实现就看自己了。两个区域,首先是需要能分离开来的。例如说是两个圆饼重叠了,那么我们可能需要先找到两个圆,然后再以这两个圆心与直径确定两个不同的二值化图像,圆周内我们可以设置为1,背景设置为0。接着再对这两个图像做一次加法运算,背景相加仍然为0,圆非交集部分相加则为1,而圆的交集部分相加,则为2。之后可以再做一次二值化过滤,将1以下的滤掉,剩下2的就是交集部分了。
    GMT+8, 2026-4-23 15:23
