查看: 472|回复: 0
[NI软件产品] NI RFMX Demod/Analog Modulation/Digital Modulation 2025 Q4 Patch 1 Win11 64bitEng RFmx解调/模拟调制/数字调制25.8.1
    昨天 08:07
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
     楼主| 发表于 2025-11-17 08:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    RFmx模拟调制
    RFmx Analog Modulation为测试应用提供模拟调制信号的生成和分析。
    RFmx Analog Modulation是运行在RFmx Demod内的应用软件,其中RFmx Demod与RFmx Analog Modulation一起安装。该软件可扩展NI RF仪器对于模拟调制信号生成和分析的能力。您可以使用该软件,通过对频率/相位偏移、模拟调制深度、频率/相位偏差等的测量,分析AM、FM、PM和FM立体声信号。此外,您可以通过应用去加重和音频滤波器来分析解调后的信号波形、频谱和失真。您可以通过交互式软件前面板进行和调试测量,利用随附的RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并利用性能优化的API加快自动测试。
    RFmx数字调制
    RFmx Digital Modulation提供测试应用数字调制信号的生成和分析。
    RFmx Digital Modulation是运行在RFmx Demod内的应用软件,其中RFmx Demod与RFmx Digital Modulation一起安装。该软件可扩展NI RF仪器对于数字调制信号生成和分析的能力。您可以使用该软件,通过对误差矢量幅度(EVM)、调制误差率(MER)、rho、振幅下降等的测量,分析ASK、FSK、PSK和QAM信号。此外,您可以同步分析解调比特并应用灵活均衡、脉冲形状过滤、测量过滤和损伤补偿。您可以通过交互式软件前面板进行和调试测量,利用随附的RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并利用性能优化的API加快自动测试。
    发布日期:2025/10/19
    包含的版本:2025 Q4 Patch 1完整版/运行版,版本号25.8.1
    Windows Server 2025
    64位完整版校验和:
    文件大小: 1274443776 字节 (1.19 GB)
    修改日期: 2025-11-03 10:35
    MD5: bc0bd5700929d74523f027180c8d738c
    SHA1: fc48cbfdc895d5095e4776a203f3778b0fb133cf
    SHA256: ac0d0a467da3ca0895250069dcfa192ae2e160d989b16e5515cf13bd040c8f21
    CRC32: 2b923b26
    NI官方下载和百度网盘下载地址:
    请注册登录视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    RFmx Demod2025Q4F1.txt (582 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    64位运行版校验和:
    文件大小: 1011079168 字节 (964.24 MB)
    修改日期: 2025-11-03 10:37
    MD5: 8eb20edfe8fc5349ec51580905029830
    SHA1: 3bec774fd7dfe0669752eb5363937c03c67a2d53
    SHA256: 7deba676f54fa182ec663a7bae7e914d40d9a836776c4faed3e2d32b51c8826b
    CRC32: 88c3272b
    NI官方下载和百度网盘下载地址:
    RFmx Demod2025Q4RTEF1.txt (607 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    2025Q4版未更新自述文件,参考2023Q3版本
    RFmx Demod 2023 Q3 Readme
    This file contains important information about the RFmx Demod, including system requirements, and installation instructions.
    • RFmx Analog Modulation Release Notes: Known issues, bugs fixed since the last release, and other notes about this release
    • RFmx Digital Modulation Release Notes: Known issues, bugs fixed since the last release, and other notes about this release
    • RFmx Analog Modulation Manuals: New features, behavior changes, and other documentation
    • RFmx Digital Modulation Manuals: New features, behavior changes, and other documentation
    RFmx Demod 2023 Q1 includes the following new features:
    RFmx Demod 2022 Q4 includes the following new feature:
    • Support for PXIe-5842
    RFmx Demod 2022 Q3 includes the following new features:
    RFmx Demod has the following requirements:
    RFmx Demod 2023 Q3 supports the following 64-bit operating systems:
    Note    RFmx Demod no longer supports Windows Vista/XP/7/8.1, Windows Server 2003/2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. RFmx Demod 2023 Q3 will not install or run on an unsupported OS. You cannot deploy or distribute applications that use RFmx Demod 2023 Q3 to an unsupported OS. Additionally, after installing RFmx Demod 2023 Q3, you cannot use any installers built on this computer with any version of LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™, or Measurement Studio on an unsupported OS.
    RFmx Demod supports the following application software versions, including service packs. You should install application software, such as LabVIEW, LabWindows/CVI or Microsoft Visual Studio®, before installing RFmx Demod. To add support for application software installed after installing RFmx Demod modify your RFmx Demod installation or launch the RFmx Demod installer again. If you are not using NI application software, refer to Microsoft Visual Studio Support.
    Versions Supported by RFmx Demod (64-bit only)
    • NI-RFSG 14.0.1 or later
    If you are using the RFmx Demod .NET Class Library, .NET Framework 4.0 (minimum) is required. The RFmx Demod .NET Class Library can be used with Visual C# or Visual Basic .NET in any Visual Studio version that can target .NET Framework 4.0.
    NI installs RFmx Demod using NI Package Manager. If you do not already have NI software installed, RFmx Demod installs NI Package Manager to handle the installation of your NI software. Visit ni.com/info and enter the Info Code NIPMDownload to download NI Package Manager. Refer to the NI Package Manager Manual for more information about installing, removing, and upgrading NI software using NI Package Manager.
    • RFmx Demod installs the following licensed products
      • Analog Modulation: This will enable demodulation support of Analog Modulation (AM), Frequency Modulation (FM), and Phase Modulation (PM).
      • Digital Modulation: This will enable demodulation support of Amplitude-Shift Keying (ASK), Frequency-Shift Keying (FSK), Minimum-Shift Keying (MSK), Phase-Shift Keying (PSK), and Quadrature Amplitude Modulation (QAM).
    • Use the serial number that is included with your software to activate RFmx Demod. For more information on RFmx Demod activation, refer to National Instruments Software Activation.
    Item
    Installed Location
    Import Library files (64-bit)
    Assemblies\DotNET\Assemblies\Current\NationalInstruments.RFmx.DemodMx.Fx40.dll
    Select Start » National Instruments» RFmx Demod Measurement Interactive Panel to launch the RFmx Demod Measurement Interactive Panel.
    RFmx Demod palette VIs are available from the Functions » Measurement I/O » RFmx » Demod palette.
    Documentation for RFmx Demod is located at Start » National Instruments » RFmx Demod Documentation.
    You can access all the installed RFmx Demod examples at Start » National Instruments » RFmx Demod Examples.
    The following is the behavior change in RFmx Demod 2023 Q3 from RFmx Demod 2023 Q2
    The following is the behavior change in RFmx Demod 2022 Q4 from RFmx Demod 2022 Q3
    • RFmx Demod drops support for 32-bit user mode.
    The following items are behavior changes in RFmx Demod 20.7 from RFmx Demod 20.6.
    GMT+8, 2026-4-10 03:37
