查看: 4164|回复: 0
机器视觉方案之FPC内部线路检测
    昨天 08:55
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2014-6-4 11:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉方案之FPC内部线路检测
    机器视觉应用之一FPC内部线路检测
    机器视觉论坛-石鑫华视觉:线路检测是很经典的一类检测。但是像上面图中所示的柔性FPC内部的线路检测,这个就有一定的难度了。首先机器视觉光源如果穿透性不好时,很难穿过产品表面的塑料层,而把里面的线路本身表现出来。其次,即使可以有较的穿透,因为塑料层的模糊将就,也会将线路的真实性模糊掉,这也会给测量带来不确定的因素。
    所以这类产品的检测,重点还是在选择光源上,通常要使用穿透能力强的红外光源。然后在图像处理上,可能并不能理想的处理其效果。这时只能退而求其次,一般会使用人工干预的方式来实现。这类产品,一般使用视觉时,只是起到一个辅助作用,可以让人看清楚其状态,具体的判断还是得靠人来完成。所以机器只能尽可能的将其表现的清楚。
    这时选择的工业相机,则一般使用VGA工业相机,这样可以将图像直接输出到显示器上,而不需要再经过电脑,做图像处理。
    工业镜头的话,一般这类产品视野较小,可以考虑远心镜头,以获得较小的视野。
    机器视觉论坛专注机器视觉解决方案,配套销售机器视觉硬件-工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、采集卡等。如果有项目需要评估,可以将您的样品寄给本公司,免费实验出方案。服务周到,价格公道。
    样品快递信息:
    机器视觉论坛
    东莞市东城区莞樟路主山段83号金海商务大厦402
    石鑫华
    13450001061
    GMT+8, 2026-4-8 07:04
