查看: 4279|回复: 0
机器视觉应用之橡胶圈缺陷检测
    半小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2014-6-9 12:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉方案之橡胶圈缺陷检测
    机器视觉应用之一:橡胶圈缺陷检测-疤子
    机器视觉应用之一:橡胶圈缺陷检测-缺损
    机器视觉论坛-石鑫华视觉:上图所示为橡胶圈缺陷检测的机器视觉应用项目。该类检测主要以橡胶圈为主,而橡胶圈的直径、形状、颜色可能会有比较大的差别。这会给检测的通用性带来一定的挑战。而且因为橡胶的材质问题,可能会有许多毛刺的出现,从而干扰检测结果。因此要想稳定可靠的检测出其缺陷,照明、图像处理算法是关键。
    对于机器视觉光源来讲,要想找到一款光源可以适用所有的橡胶圈是不可能的。但是一套视觉系统下来,如果只能适用一款产品的话,可能成本上又不划算。因此只能尽量考虑可以比较多的适用产品才是关键所在。
    对于工业相机来讲,该类产品的检测,最好是分辨率越高越好。较高的分辨率,可以获得更多的细节,可以检测出更细小的缺陷。
    工业镜头倒是没有太多的要求,使用普通的CCTV镜头基本能满足要求。
    然后就是图像处理算法,通常都是环形的,因此可以考虑使用环形ROI工具,然后使用粒子分析来处理,如果其中有缺损、疤了、污渍、麻点等,大部分的缺陷都是可以检测出来的。当然前提是光源照明可以将特征表现的比较明显。如果缺陷特征与背景特征区别不大,那么系统稳定性可能就无法满足了。
    石鑫华视觉专注于机器视觉解决方案,提供高性价比机器视觉配套软、硬件产品。
    GMT+8, 2026-4-8 08:42
