查看: 4285|回复: 0
机器视觉方案之轴承表面字符检测
    1 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2014-6-24 23:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉方案之轴承表面字符检测
    机器视觉检测项目之一:轴承表面字符检测
    机器视觉论坛-石鑫华视觉shixinhua.com:字符检测相对来讲,还是比较好做的一个机器视觉应用。如上图所示的轴承表面的字符识别,只要将背景表现为高亮的白色,字体表现为低调的黑色,即可比较轻松的进行字符识别,从而将产品表面正确的字符识别出来。
    如上图所示,可以考虑使用高角度环形光源,或同轴光源进行拍摄,应该可以出比较好的效果。当然如果环形光源可以出效果,当然还是选择使用环形光源,这样成本可以节省不少。
    工业相机和工业镜头,则不需要太多强大的要求。按照一般的视觉项目进行,应该就可以满足要求了。
    但是我们的轴承,可不只上面一种,如果遇到下面这种产品,可就杯具了:
    黑色表面的黑色阳纹字符
    像这样的字符,如果机器视觉光源亮度不够,很可能就无法表现出字符特征,如下图所示:
    照度亮度不够时,无法表现字符特征
    不过这类字符识别,相对来讲,都还是比较容易的,总是有办法解决的。如果再加上外观缺陷检测,那才叫人吐血:
    轴承表面外观检测-缺口
    既然要做外观检测了,肯定不只做一个缺口检测。如果仅仅只是做缺口检测,那项目反而容易,怕的即要做缺口检查,还要做划痕呀、污渍呀、锈等N种外观检测,那才真的麻脑呀。
    石鑫华视觉专注机器视觉解决方案,选择高性价比的机器视觉光源、工业相机、工业镜头、图像采集卡等。只有你解决不了了机械结构方案,没有实现不了机器视觉方案。
    GMT+8, 2026-4-8 09:58
