查看: 4365|回复: 0
机器视觉检测方案之接线端子检测
    半小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2014-6-24 23:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉检测方案之接线端子检测
    机器视觉应用项目之一接线端子(母端)检测
    石鑫华视觉shixinhua.com-机器视觉论坛:接线端子的检测,在机器视觉应用项目中,可谓相当广泛。各种各样的接线端子应有尽有。
    如上图所示,是一种母端的接线端子。这类端子主要检测的是插槽的位置,以及里面是否有堵塞。如上图所示的效果,其实是已经比较好的了,可以检测图中的黑色部分,才确定其插槽的位置,再根据黑色部分的大小,来检测其是否有异物堵塞。当然,如果要求更严格一些,可能还需要检测插槽里的两个弹片是否有歪斜的可能(如左下角的最后一个插槽),当然这种检测要求要少一些,主要还是集中在插槽位置与异物堵塞两种情况。
    机器视觉光源的选择,主要还是考虑以高角度的正向光源为主。因为插件里面是空的,所以除了背光源(如果后面透光的话),无论使用什么方法都是无法将其表现为明亮色的。因此在选择照明方案时,只能考虑将特征表现为黑色,而将背景表现为白色。这时就必须考虑高角度的光源了,如高角度的环形光源、同轴光源、圆顶无影光源等。
    工业相机和工业镜头,在这里起的作用相对要弱化一些。工业相机,只要分辨率足够即可,如果不够,还可以通过减小视野的方法来实现。而对于工业镜头,则尽可能的使用远心镜头,可能会更有效果。
    GMT+8, 2026-4-8 08:44
