查看: 3931|回复: 0
机器视觉方案之PCB表面丝印检测
    半小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2014-6-28 23:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉方案之PCB表面丝印检测
    机器视觉方案之PCB表面丝印检测
    机器视觉论坛-石鑫华视觉shixinhua.com:PCB表面的丝印检测,在实际中应用比较少,主要是丝印的检测没有太多的实用价值。PCB的检测更多的在于MARK点、焊点等检测,单纯针对丝印本身的检测比较少,因为丝印仅起到指示作用,并没有特别的电气特性,对产品性能也不会有什么影响;其通常置于产品内部,也不会直接面对客户而外观有什么影响。
    当然在一些特定的环境下,也是可以使用用于检测的,如定位某些特征点,从而去插件、组装一些零部件。
    这类产品,因为丝印大部分是白色的,而PCB板则为红绿蓝橙黄黑板,所以对比度是非常明显的。因此只需要考虑选择适合的机器视觉光源,使其可以均匀的照明产品表面即可。
    工业相机的选择,则考虑分辨率。如果只是定位,则主流的分辨率的工业相机应该可以满足要求。而如果要检测丝印的完整性,那么可能就需要使用高分辨率的工业相机了,当然也可以分割PCB板进行检测。
    工业镜头没有太多的要求,使用普通的CCTV镜头就可以满足要求。
    石鑫华视觉专注于机器视觉解决方案,拥有成千上万项目评估经验。不管你有简单的项目,还是复杂的项目,均可让本站小试牛刀。
    GMT+8, 2026-4-8 08:46
