查看: 3572|回复: 0
机器视觉方案之液滴表面弧度检测
    半小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2014-6-29 18:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉方案之液滴表面弧度检测
    机器视觉方案之液滴表面
    机器视觉方案之液滴表面弧度检测
    机器视觉论坛-石鑫华视觉http://shixinhua.com:液滴表面弧度检测,主要是检测液滴的表面的弧线弯曲程度,用于判断液体的浓度之类的。我们知道,不同浓度的液体,其表面的张力是不一样的,当液体浓度越低时,其表面的张力越小,这时可以形成的弧线的越平滑,而当浓度非常高时,可以形成一个圆球状,这时的表面曲线的弧度则比较大。如上图所示,上一幅为水滴形成的表面曲线,下一幅为胶水形成的表面曲线。
    这类产品的检测,对于机器视觉光源的选择,可以考虑使用面光源检测。虽然水滴等液体是透明的,但是通过背光源成像时,还是可以得到不透明的表面曲线,这样可以比较方便的获得液滴的轮廓。
    工业相机的选择以主流的相机为准即可,通常不会有太高的要求。工业镜头的选择,则可以考虑使用远心镜头和显微镜头。液滴通常都比较小,CCTV镜头可能无法满足这种测量要求。而且使用远心镜头可以获得更较的畸变,这样对于测量是更有利的。
    机器视觉论坛是一家专注于机器视觉检测、机器视觉解决方案的科技型公司。机器视觉论坛前身为石鑫华视觉,创始人石鑫华先生拥有成千上万机器视觉解决方案应用经验,是您的机器视觉项目最佳的评估地点,为您提供高性价比的机器视觉一站式服务-提供工业相机、工业镜头、机器视觉光源、图像采集卡、图像处理、系统集成等。
    GMT+8, 2026-4-8 08:50
