查看: 4002|回复: 0
机器视觉检测之USB接口弹片高度尺寸测量
    半小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2014-7-12 11:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉检测之USB接口弹片高度检测
    机器视觉方案之USB接口弹片高度尺寸测量
    机器视觉论坛-机器视觉网http://shixinhua.com:弹片高度测量,是一个非常普通的机器视觉检测应用之一。有许多公司,就是专门做弹片高度检测设备的,因此这类产品,还是比较好实现的。主要检测的产品对象有USB2.0、USB3.0、HDMI、RJ45、雷电接口等等,许多接插件,基本上都有这样的弹片高度检测。因为如果他的高度没有达到指定的要求,那么有可能跟另一端无法良好接触。
    工业相机与工业镜头这类产品因为一般是尺寸测量的,因此建议使用较高分辨率的相机,特别是对于一些比较宽的连接器检测时,可能一次成像还无法满足要求,需要分成多次采集图像并处理,或者使用多个相机,同时采集图像处理。当然,在这类方案中,如果成本允许,应该使用CCD类型的工业相机,而不应该使用CMOS类型的相机。
    工业镜头的选择,优先使用远心镜头,如果成本实在不允许,则考虑使用CCTV镜头。
    机器视觉光源的选择对于弹片类产品的检测,因为它们一般都是在产品的里面,因此需要使用指向性比较好的光源,亮度要足够,能够直接射到里面,将其内部特征表现清楚。因此一般可以考虑使用高角度的环形光源、条形光源、点光源、线光源之类的。这些光源,可以将光源直接照射到产品的底部和弹片,从而形成比较好的对比度,有利于图像处理与分析。
    图像处理与分析可以考虑使用粒子分析、查找直边、卡尺等函数进行测试测量。也可以综合多种方法进行测量。
    实现难度★★☆
    GMT+8, 2026-4-8 08:44
