查看: 4425|回复: 0
机器视觉之连接器弹片正位度测量
    半小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
    发表于 2014-7-15 12:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之连接器弹片正位度测量
    连接器
    连接器内部的弹片
    机器视觉论坛-机器视觉网http://shixinhua.com:连接器的弹片测量,有许多的应用。可以检测弹片的高度,也可以检测弹片的正位度、平整度等。本机器视觉项目就是检测其平整度与正位度的-即水平间距与上下间距。
    这种产品,弹片一般都是在产品内部比较深的位置,而且产品的开口通常比较窄,因此要想能很好的照明,是比较困难的,所以打光照明是这类项目的关键所在。
    机器视觉光源的选择
    这类产品,通常需要有强指向性的光源来照明,可以考虑使用条形光源、高角度环形光源、点光源、线光源等光源进行打光照明。将其内部的弹片表现的比较明亮,应该就可以出效果。如上面的图2所示。
    工业相机与工业镜头
    这类连接器产品的检测,通常产品种类比较多,有些比较小,有些则比较大,因此需要考虑适用多种大小的产品。如果是比较大的产品,则需要考虑运动拍摄,这样就得使用CCD摄像头。而如果为了图像质量考虑,建议使用远心镜头来拍摄,这样可以获得相对比较理想的图像。
    图像处理与分析
    像上图所示,可以考虑粒子分析来计算其间距与高度差。这样就可以测量出正位度与平整度。算法也比较简单,效率也高,稳定性可以有一定的保证。当然,前提是照明可以达到上面的这样的效果。
    GMT+8, 2026-4-8 08:42
