查看: 199314|回复: 288
[有偿] LabVIEW Vision图像处理之提取所有轮廓曲线源代码下载
    7 小时前
    发表于 2014-7-31 10:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI Vision Assistant视觉助手中提取曲线轮廓
    我们知道,在NI视觉中提取轮廓时(视觉助手、VBAI等软件中),得到的轮廓只有特定的一个轮廓会被提取出来,如上图所示,跑道型的白色区域,内外有两个轮廓,这时只提取了外面的轮廓,但是里面的绿色曲线并没有提取出来。
    但是如果想在在红色、绿色轮廓之间随意选择,那么就得在VDM中想办法了。
    NI LabVIEW VSION中提取所有轮廓曲线
    如上图所示,共找到两条曲线,分别使用绿色和红色颜色覆盖出来了。在这里主要使用的是IMAQ Extract Curves函数。利用此函数,可以将区域中符合要求的所有曲线都提取出来,得到一个曲线数组,然后再索引相关的数组就可以得到指定想要的曲线了。
    程序框图与LabVIEW2013源代码下载,请回复后查看更多内容:
    提取所有曲线轮廓程序框图
    提取所有轮廓曲线.rar (922.2 KB, 下载次数: 141, 售价: 1 圆)
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-7-31 22:21:32 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 移动
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2014-8-1 15:58:58 | 显示全部楼层 来自:广东省 联通
  • 签到天数: 431 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2014-8-2 12:05:46 | 显示全部楼层 来自:山西省长治市 联通
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2014-8-5 11:32:50 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    发表于 2014-8-12 15:58:15 | 显示全部楼层 来自:北京市 北京科技大学
    发表于 2014-8-13 09:15:32 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-8-13 10:45:27 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-8-13 10:45:38 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-8-13 11:34:18 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 电信
    http://shixinhua.com工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、采集卡、图像处理、系统集成一站式服务。
    GMT+8, 2026-4-23 15:16
