TA的每日心情 | 奋斗 10 小时前 |
签到天数: 3865 天 连续签到: 58 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-9-19 20:35:11
来自:广东省东莞市 移动
LabVIEW图像处理软件-LED亮灭与亮度检测
本系统,可以用于民用LED灯管生产厂商、机器视觉光源生产厂家等。主要用于测量LED灯管中的LED颗粒是否亮,也可以大概的测量灯珠的亮度。LED灯珠是否亮,可以通过粒子分析的方法进行分析,计算满足要求的粒子的数量即可,同时也辅助了LED灯珠间距的方法,如果均匀分布的颗粒间距过大或过小,则认为其有缺灯的情况发生。LED的亮度,这也也是通过粒子分析的方法来实现的,主要测量其面积。按照一般的照明原理,灯珠越亮时,则其面积越大,越小,则粒子面积越小。因此也可以使用粒子分析的方法。当然也可以逐个测量每个灯珠处的灰度值,通过其值来判断亮度是否达到要求。不过这种方法相对复杂一些,需要建议参考坐标系,然后测量每个灯珠的直方图。
本系统默认使用支持NI IMAQdx系统的工业相机,如AVT的Guppy Pro F-503B这样的工业相机。使用的镜头为Computar的M0814-MP2百万像素工业镜头,视野可以达到1米以上。更换工业镜头,可以适用于更短的灯管检测。
本系统可以提供软件源代码,也可以提供应用软件。系统软件使用NI LabVIEW 2013SP开发。
运行界面
登录界面
登录成功界面-基本数据
点击“设置参数”后的设置界面-相机参数
参数设置界面-图像参数
参数设置界面-其它参数
调试界面-连续采集
调试界面-图像处理
运行OK界面
运行NG界面-亮度过低
运行NG界面-LED数量达不到要求及间距不满足要求
软件购买通道:
https://item.taobao.com/item.htm?id=521037678092 |
