查看: 3953|回复: 0
[光源] 石鑫华视觉供应四面无影光源-200150-W
发表于 2014-11-20 15:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
四面无影光-200150-W
白色四面无影光源,长200mm、宽150mm。
四面无影光源是一种典型的漫反射无影光源,LED发出的光线经特殊漫射板,光线均匀地照射在被测物体表面。适用于磨砂面、高低起伏表面、反
光表面的目标特征检查,对于一些曲面也能够满足检测要求。其照明效果与圆顶无影光源类似,但是其通常会设计的比较大,可以适用于大面积的
照明对象。
检测范围:
检测电子元件表面字符。
检测反光、不平整表面。
检测电容器表面破损等。
检测瓶盖、瓶底喷码。
检测电路板上高低不平的元件方向。
商品属性
[光源类型]
方形无影光源
[波长nm/色温K]
6300K
[产品尺寸]
长200,宽150
[LED数量]
1圈
[照射方式]
间接照射
[电压(V)]
24V
[功率(W)]
5.52
[照射角度(水平)]
90度
[漫射板]
有漫射板
[LED类型]
大功率LED
[使用寿命(小时)]
20000
[工作距离(mm)]
10~500
[供货周期(天)]
7
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 13:24
